Buongiorno da ieri ho un problema con il telecomando Faac 740.
Praticamente fino ad ieri se ad esempio il cancello si stava aprendo, premendo il tasto del telecomando il cancello si bloccava, ripremendo il pulsante il cancello invertiva la corsa, ora invece dopo che si blocca continua la corsa nella stessa direzione.
Cosa può essere?
Attendo risposte grazie.
Roberto Garoscio
Allora guarda che le fotocellule che siano alimentate e allineate.
Ciao... Oggi ho controllato... Si, sono alimentate e allineate
Ho notato che sul display in fase di stop anziché uscire il codice "02" che significa appunto stop esce il codice "00" che significa cancello chiuso, quindi penso che sia per questo che il cancello non inverte il senso
Roberto Garoscio
In questo caso hai un problema di finecorsa.
