Inserito: (modificato)
Salve a tutti
A qualcuno è successo che la lavatrice in oggetto non si accende più?
Controllando i componenti dello switching sono tutti ok .
Grazie Alex
Modificato: da Alex7504
Prova la presa di casa, inserendo un phon.
Poi verifichi che arrivi tensione alla scheda.
Come e cosa hai controllato?
Tensione nella presa è presente
il Tny è buono ma per conferma è stato sostituito, resistenza da 33 Ohm misurata OK induttanza è ok ... mi resta un dubbio sul piccolo trasformatore che secondo me ha un avvolgimento interrotto " ma questo è da verificare con altra scheda che non ho, se qualcuno ha una scheda simile spiego cosa deve misurare .
Stefano Dalmo
Bhe ci vuole poco a estrarlo e vedere  . Qualche volta si isolano proprio sul punto di saldatura sul reofilo
Mai successo che si isoli sul punto di saldatura, comunque già fatta anche quella verifica e non è li l'eventuale isolamento.
Stefano Dalmo
Non parlo della saldatura sotto la pcb ,  ma sopra , tra il reofilo e l'ingresso nell'avvolgimento dell'induttore.
Nell'unico tratto visibile  di pochi mm.in cui si vede la saldatura dei cavi sui piedini
 A me e' capitato .
Sono stato fortunato .
Allora, con le dovute precauzioni, fai controlli delle tensioni:
in ingresso sulla scheda,
al condensatore (siglato 400V)
sui pin del Tny...
Buon giorno a tutti
Ho risolto sostituendo il piccolo trasformatore dello switching non era interrotto ma alta resistenza in un avvolgimento.
Grazie a tutti
quindi probabilmente Stefano ci aveva azzeccato, un filo di rame o c'è o non c'è, la saldatura difettosa fa invece proprio quell'effetto
Stefano ha confermato la mia tesi " Stefano scriveva Nell'unico tratto visibile  di pochi mm.in cui si vede la saldatura dei cavi sui piedini"
Nel mio caso proprio l'avvolgimento era ed è interrotto all'interno, ho potuto verificare che quella parte è ben messa sotto stress e il trasformatore scalda abbastanza, verificato anche in altre lavatrici uguali.
Comunque così mi piace il forum, condivisione delle problematiche.
Saluti Alex
