Came Frog - una foglia a volte non si muove
Inserito: (modificato)
Scusa il mio italiano, sto usando Google Translate.
Ho una Came ZA3 con motori FROG-A 230V.
A volte, la seconda anta non si apre o non si chiude.
Per esempio:
Agosto 2022 - non è stato aperto al mattino
Dicembre 2022 - non chiudeva di notte.
Aprile 2023 - non è stato aperto al mattino
Più recentemente:
2 agosto 2023 - non chiudeva di notte.
3 agosto 2023 - non chiudeva di notte.
Se premo di nuovo il pulsante, funziona bene e continua a funzionare, non importa quante volte apro/chiudo.
Oggi ho reingrassato le cerniere e controllato anche i condensatori: 15,90 uf e 15,45 uf.
Penso che potrebbero essere i relè, ma siccome succede solo a volte, è difficile da controllare.
Altri suggerimenti?
Modificato: da Fezster
Stefano Dalmo
Condivido  le tue sensazioni.
Prova anche ad aprire le fotocellule interne ed esterne e vedi che non ci siano formiche.
1 hour ago, MAURO-6402 said:
Also try to open the internal and external photocells and see that there are no ants.
Grazie. L'ho appena fatto. Entrambi erano chiari.
4 hours ago, Stefano Dalmo said:
I share your feelings.
Questa sembra essere l'unica cosa che rimane ........ dovrò solo conviverci fino a quando non inizierà ad accadere più frequentemente.
Stefano Dalmo
Purtroppo è come cercare l’ago  nel pagliaio.
se funziona dove vai a mettere mano .
al limite lo cambi  e vai ad esclusione.
  • 1 month later...
Oggi ho spostato il Motore 1 (quello con il problema) dai terminali UV a XY. Quindi ora entrambi i motori sono su XY.
E ancora una volta una foglia non si è chiusa! Quindi non è un problema di relè. Sicuramente un problema motorio.
Non appena ho riaperto e richiuso, tutto è andato assolutamente bene.
È tempo di nuovi motori? Qualsiasi altra cosa si può fare altrimenti il ??motore funziona bene. A volte non riesce a chiudersi dopo un'intera giornata.
