Anselmo78 Inserito: 7 agosto 2023 Segnala Inserito: 7 agosto 2023 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Ho un portone sezionale con un motore came v900, vorrei accendere una luce esterna all'edificio quando apro il portone col radiocomando (e se possibile regolare la durata dell'accensione). Uniche uscite che ho trovato sono i morsetti per l’alimentazione degli accessori 10-11 che lo schema dice : - a 24 V AC normalmente; - a 24 V DC quando intervengono le batterie d’emergenza; Potenza complessiva consentita: 40 W. Ma non ho trovato rele che funzionano sia ac che dc. Avete soluzioni? Grazie mille
drn5 Inserita: 7 agosto 2023 Segnala Inserita: 7 agosto 2023 (modificato) si cerca bene che li trovi... tipo questo per esempio... sennò ne usi uno DC e gli metti in serie alla bobina un diodo (1N4007 per esempio) Modificato: 7 agosto 2023 da drn5
Maurizio Colombi Inserita: 7 agosto 2023 Segnala Inserita: 7 agosto 2023 6 ore fa, Anselmo78 ha scritto: quando intervengono le batterie d’emergenza; Ma tu hai installato il kit di emergenza? Dopo questo, a quei morsetti hai sempre tensione e non puoi gestire altro che qualcosa che deve sempre essere alimentato. Cerca i morsetti della luce di cortesia, che deve esserci per forza e collegati a quelli.
Anselmo78 Inserita: 8 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2023 Grazie mille! Mi collego allora alla luce di cortesia. Grazie per il consiglio
max.bocca Inserita: 8 agosto 2023 Segnala Inserita: 8 agosto 2023 Anche Finder ha il rele modulare universale
