Ciao, il mio elettricista nicchia (ferie imminenti) ed io mi ritrovo con un mal funzionamente del cancello che monta il motore came con scheda ZBX74-78. Non è vecchissimo (2016) ed è da qualche anno che mi fa penare, ma solo in questi ultimi giorni in modo quasi irreversibile. Il difetto ora è che il cancello si apre totalmente e poi non si richiude più. Le fotocellule sono ok, sento il click se ci passo la mano. gli switch sono impostati  1, 2, 3,4 : off off on on  e 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 tutti in off tranne 1,2,6,9.
Ho due pulsanti interni (a filo) e i telecomandi rf. Una settimana fa ho cercato di pulire l'interno, ma non è che ho trovato chissachè a parte un po' di polvere, e per due giorni è andato come nuovo...
non so più che prove fare... secondo voi la scheda è andata?..
grazie in anticipo per eventuali pareri ed info.
ma se dai il comando richiude?
le fotocellule anche se cliccano non è tetto che siano ok, devi provare il contatto in morsettiera o escluderle per prova
No, no non si richiude col comando. Anzi, fa così: se lo col comando a metà si ferma a metà (mentre col temporizzatore si dovrebbe chiudere dopo il tempo prefissato), se torno a dare il comando o parziale o totale anzichè chiudere apre tutto e là si pianta. Posso provare a escludere le fotocellule ma se fosse là il problema non dovrebbe neanche aprire (o sbaglio)?
quindi non fa la chiusura in nessun modo..
hai provato ad invertire i movimenti del motore?
Intendi invertire nella morsettiera i fili fisicamente? No... questo non l'ho ancora fatto vedo se ci riesco stasera come rientro dal lavoro...
Un particolare che mi era sfuggito di descrivere: in casa ho i due pulsanti apertura totale/apertura parziale, in mezzo ho un led che mi indica se il cancello è aperto. Ora... questo led da quando sono iniziate le problematiche non rimane acceso bello acceso ma emette una luce appena accennata, quasi a intermittenza a volte... non so se possa indicare qualcosa...
ma non è che non chiude bene il finecorsa?
prova mentre si apre a simulare l'arrivo al finecorsa d'aèertura
Quando lo chiudo a mano il led interno poi si spegne correttamente. Simulare l'arrivo al fine corsa d'apertura... intendi... bloccare col pulsante l'apertura? Se si allora lo fa, pero' poi il successivo comando anzichè chiudere va a fine corsa di apertura, il lampeggiante si spegne e là rimane.
Grazie mille per le risposte Reka!
Dumah Brazorf
Invasioni animali sul pcb? Non davanti (troppo facile...), dietro...
Modificato: da Dumah Brazorf
Ah! tolgo il coperchio grigio dietro allora, togliendo le due viti laterali... grazie per la dritta!
Ciao therealman,
Eccolo qui:
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf
prima cosa da fare:
Anche il coperchio grigio, ma quello che intendeva @Dumah Brazorf, è che devi togliere la scheda dal supporto nero, è là che di solito "gli ospiti indesiderati" vanno a farsi la casa.
Momentaneamente, sposta il 6A in OFF:
6 ON - Rilevazione di presenza ostacolo - A motore fermo (cancello chiuso, aperto o dopo un comando di stop totale), impedisce qualsiasi movimento se i dispositivi di sicurezza (es. fotocellule) rilevano un ostacolo.
Sì esatto, visto che il dip 6 è in ON
Ma quando copri o passi davanti alle fotocellule, il led 11 di segnalazione (vedi pag.11 del manuale), comincia a lampeggiare o come si comporta?
Esatto, fai un ponte che rimanga stabile tra 2-C1 e 2-C3 e perché no, anche tra 1-2, anche se c'è il dip 9 in ON, così inibisci le fotocellule e/o eventuali coste / bordi sensibili (se ci fossero).
Attenzione che se inverti i fili del motore su U e V, devi invertire anche quelli dei finecorsa sui morsetti FA e FC, altrimenti "esce un casino", cioè quando il cancello arriva in battuta a finecorsa meccanico, sbatte sul fermo e si incastra.
Comunque ti consiglio di farlo come ultima prova.
Diciamo che non è proprio un bel segno, di solito quel problema indica problemi ai cavi, casomai scollega tutti i fili che vanno all'interno della casa e vedi se le cose vanno meglio.
No, durante la corsa (apertura o chiusura che sia), tanto per non "rischiare le dita", prendi cacciavite lungo o un pezzo di legno e sposti la molla del finecorsa nel verso in cui sta correndo il cancello e vedi se si ferma o meno, in modo appunto da simulare l'arrivo anticipato della corsa stessa
Grazie mille Roby73, faro' qualche prova ma credo la situazione stia degenerando: fino a ieri apriva solo, oggi non parte neanche in apertura, il lampeggiante fa' due flash e fine, poi al secondo tentativo nemmeno quelli! Stasera se riesco torno a guardarci... grazie mille ancora a tutti voi!
Attendiamo aggiornamenti allora, prego
Rieccomi! Spero di non essere troppo ottimista ma credi di essere a buon punto! Avevo fatto la verifica della scheda guardando dietro se ci fossero tane di animaletti vari ma era pulitissima e non presentava nessuna saldatura strana o parti annerite. Addirittura inconsapevolmente avevo svitato il supporto in plastica nero e da la sotto è uscita un po' di sporcizia ma niente di che a mio avviso. Poi ho provato a escludere le fotocellule come suggeritomi ma non è cambiato nulla sul difetto. Infine stamani il mio uomo-elettrico mi dice "passa di qua che ti do' due micro"! Quindi ho sostituito i microinterruttori che stanno ai lati della molla di fine corsa, una sudata sia fisica che mentale: gli agganci ai faston erano più larghi e ho dovuto segare via in qualche modo un pezzo di lamina... grrr... Comunque... rimontata molla e coperchietto: ha ripreso tutto a funzionare alla grande!!! Anche il led che ho in casa che mi indica se il cancello aperto è bello fisso ora. Qualche giorno di test e poi posto ulteriori impressioni e conferme ma mi chiedo... possibile che i due micro siano stati la causa delle problematica scaturita?
Ancora grazie a tutti voi per i consigli!
9 ore fa, therealman ha scritto:
...........possibile che i due micro siano stati la causa delle problematica scaturita?
Diciamo che uno è più che possibile, entrambi e contemporaneamente è difficile, ma non impossibile.
A 10 giorni circa dalla sostituzione dei micro confermo che il cancello va meglio di nuovo! Pensate che i primi "falsi"... cioè... quando ha cominciato periodicamente a non funzionare più a dovere, ma la cosa era comunque sopportabile tra alti e bassi, correva l'anno 2018! Il cancello venne motorizzato nel 2016, quindi... due anni ok... poi... un po' di rogne fino all'apice dello scorso mese. Adesso vediamo quanto tiene botta! Grazie ancora di tutto, buone vacanze per chi ancora non è rientrato!
5 ore fa, therealman ha scritto:
A 10 giorni circa dalla sostituzione dei micro confermo che il cancello va meglio di nuovo!...........
Buono dai, speriamo che continui così.
Ciao prego
