PROBLEMA FOTOCELLULE (?)
Ciao, ho un cancello automatico a pistoni della Myaster (proteco).
Ogni tanto mi da un problema insolito, si verifica in varie situazioni.
Oggi esempio, ho provato ad aprirlo con il telecomando ma niente non risponde. Ho passato la mano sulla fotocellula e non funzionava.. ho aperto la centralina e mi dava errore alimentazione fotocellule.
Spengo e riaccendo il cancello e tutto torna a funzionare come prima.
Lo apro 20 volte e magari la 21esima fa così.
Succede anche in chiusura magari lo apro.. lo vado a chiudere e non chiude, passo la mano sulle fotocellule e non vanno.
Ho controllato tutto il collegamento ed è tutto ok.. Sono le fotocellule difettose?
Le fotocellule sono 2 collegate in chiusura, e le tengo sempre pulite.
Come mai quando spengo e riaccendo tutto torna normale..?
Ciao Davide00,
3 ore fa, Davide00 ha scritto:
ho un cancello automatico a pistoni della Myaster (proteco).............
Cioè?  Myaster 3; Myaster 4; Myaster 5; Myaster 6; 24VDC, 230V?  Attuatori oleodinamici, elettromeccanici, con o senza finecorsa integrati o cos'altro del genere?
Fai la miglior cosa che si possa fare, posta le foto della centrale aperta, alimentata e a riposo, con i collegamenti ed eventuale impostazione di dip-switch e led di segnalazione ingressi a vista; dei motori (targhette dati comprese) e dei collegamenti delle fotocellule, poi ne riparliamo.
Nel frattempo controlla anche dietro la scheda che non ci siano animali o sporcizia varia.
