reka Inserito: 29 agosto 2023 Segnala Inserito: 29 agosto 2023 ho un portone a due ante automatizzato da due stylo, lavora da qualche anno ma quello dell'anta corta non sono mai riuscito a fissarlo bene per via del muro pieno molto sassoso.  i quattro tasselli originali si sono mossi da subito e piano piano la piastra ha cominciato ad allontanarsi dal muro fino a quadi un centimetro ma l'automazione funzionava.. col tempo però ha cominciato ad inclinarsi e lavora male.  l'ho smontato e mi sono accorto che almeno due dei tasselli in pratica non erano stati tirati.. però ormai i fori si erano allargati quindi ne ho presi 4 di tipo diverso col foro da 12 invece che 10mm.  anche questi nonostante la faticaccia a tirarli sembrano non tenere! non riesco a capire se non si espandono e tendono a girare nel foro!  🙄  ecco i due tipi usati, la vite da usare è M8, che mi consigliate (adesso ho i fori da 12)  Â
ilsolitario Inserita: 29 agosto 2023 Segnala Inserita: 29 agosto 2023 Spesso ho visto realizzare delle contropiastre con le zanche da murare dentro il pilastro e successivamente saldarci la piastra. Altrimenti potresti provare con la barra filettata ed una cartuccia di buon chimicoÂ
reka Inserita: 29 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2023 avevo pensato anche io alla piastra murata ma da queste parti non si trovano più artigiani per i lavoretti.. devi accumulare un po' di interventi e forse il fabbro viene 😀  stavo pensando anche io al chimico però senza barra perchè la piastra è fatta per le teste svasate e non devono sporgere.  Â
ilsolitario Inserita: 29 agosto 2023 Segnala Inserita: 29 agosto 2023 Se hai tempo, voglia e attrezzature puoi realizzartela da solo con grande soddisfazione. Magari già che ci sei potresti anche montare i collari di sicurezza
reka Inserita: 3 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2023 alla fine siamo andati di chimico, adesso il motore è fermissimo, peccato che è rimasto un po' fuori bolla.. montando il motore si nota.  visto che ci devo mettere ancora mano per fissare meglio il braccio all'anta penso che provero a spessorare le sue viti inferiori e portarlo in bolla. Â
reka Inserita: 18 dicembre Autore Segnala Inserita: 18 dicembre AGGIORNAMENTO:  il chimico ha tenuto, è venuto via direttamente un blocchetto di cemento.  in pratica si è capito che dove non riuscivamo a forare c'era la zanca del portone e il blocco di cemento che è saltato era proprio quello riportato all'installazione. ho scelto bene il puntodove mettere il motore ai tempi! 😀  sono andato con il motore in mano da un mio vecchio vicino di ditta che fa il carpentiere, mosso da pietà ha detto che sabato mattina viene a sistemarmelo facendo una piastra da inserire e anche saldare al telaio del portone. ecco le prove del misfatto: Â
