Ignis LOE 8001 si blocca durante il lavaggio
Ciao a tutti
Da un po' di tempo sto impazzendo con la mia lavatrice Ignis LOE 8001.
Durante il normale lavaggio, spesso si blocca e si accende la spia rossa del guasto tecnico ma senza ulteriori spie.
- Ho pulito il filtro e soffiato nel tubo, non ci sono intasamenti
- la lavatrice dopo molti tentativi continua il lavaggio semplicemente premendo l'avvio
- il cestello è bilanciato e ho sostituito gli ammortizzatori
- ho eseguito il test di autodiagnosi e non mi restituisce errori.
- non c'è schiuma quando si blocca
Dove posso andare a parare?
Durante il lavaggio si blocca? (è un po’ poco come informazioni)
Quanti anni ha?
Dovresti spiegare meglio, in quale fase:
1) dopo qualche minuto che ha preso l’acqua è in RISCALDAMENTO
2) se senti che ha scaldato poi completa il lavaggio e passa al RISCIACQUO
3) se provi a fare solo centrifuga, la esegue?
Le ignis/whirlpool lo fanno spesso quando stanno andando i cuscinetti
Quanti anni ha?
La lavatrice ha 10 anni
La lavatrice si blocca durante la funzione lavaggio, dopo il carico e dopo il riscaldamento e non sempre nello stesso momento ma comunque durante il movimento non incentrifuga. Non c'è un momento preciso altrimenti sarebbe fatta. Semplicemente ad un certo punto si arresta e si accende la spia rossa di guasto generico. Dalle istruzioni potrebbe sembrare che si blocchi per troppa schiuma e in effetti come da istruzioni dopo un po' il programma riprende semplicemente premendo il pulsante di avvio e quando riprende non effettua scarico o carico o centrifuga, semplicemente riprende a girare il cestello normalmente... ma non c'è schiuma.
Esegue correttamente il programma scarico e il programma centrifuga. Ho fatto partire l'auto diagnosi ed esegue tutti i test correttamente senza dare errori al termine della procedura di autodiagnosi.
Aggiungo che ho cambiato il cestello 3 anni fa e che i cuscinetti sembrano ok
Modificato: da dispetto77
Quanti anni ha?
Ok. Ho controllato di nuovo i vari programmi.
- programma centrifuga con risciacquo, funziona e parte la centrifuga
- programma solo centrifuga, non parte e si accende la spia rossa generica che si accende quando si blocca negli altri programmi 😳
- programma 95°, completa il lavaggio, fa il risciacquo, fa la centrifuga e durante il programma si blocca
- programma 40°, si blocca e non completa il lavaggio e non parte risciacquo e centrifuga
Quando è così, significa che il difetto viene rilevato saltuariamente e bisogna partire dalle cose più semplici per poi andare nell’elettronica.
Come ti hanno già suggerito, vanno controllate le spazzole e se sono corte, vanno sostituite.
Controlla il pressostato, questa monta uno meccanico, ma devi verificare se la chiusura dei contatti è sempre buona. Già che ci sei una pulita alla trappola d’aria va eseguita.
Se non si riscontra niente, smonta la scheda e comincia a controllare i componenti (tutti i condensatori).
PS. Rispondo qui quando posso, perché sono in navigazione con segnale saltuario.
