Ciao a tutti, ho una vecchia lavatrice aeg che ha i cuscinetti rotti da un po’ di tempo, durante la centrifuga vibra abbastanza (oltre a fare un rumore abbastanza importante)
mi chiedevo cosa si può fare per migliorare questa vibrazione visto che tra una settimana ci metterò in colonna la mia nuova asciugatrice miele TSF763WP
Consigli?
Allora non gliela mettere altrimenti poi devi comprare lavatrice e asciugatrice  di nuovo .
Purtroppo devo per forza metterla in colonna, non ho alternative
i piedini anti vibrazione che vendono su Amazon non funzionano?
Ma cosa possono fare i piedini  contro una situazione   compromessa  che già è destinata  a finire !
Fai come meglio credi .
La risposta alla tua domanda è , compra una nuova lavatrice. Altrimenti le vibrazioni ti spezzano i tubi della pompa di calore dell'asciugatrice .
Non è che stai per distruggere la crocera, se la tieni ancora così?
Come é stato già scritto in molte altre discussioni, le vibrazioni della centrifuga a lungo andare danneggiano le saldature dei circuiti dell'asciugatrice PDC con conseguente fuoriuscita del gas, e  i kit di sovrapposizione non isolano dalle vigrazioni: i due apparecchi devono essere separati fisicamente, quindi ci vuole una struttura in muratura o una mensola non posata sulla lavatrice o qualcosa del genere su cui posare l'asciugatrice
Non saprei, ormai è anni che fa un rumore importante
Proverò a capire come fare per isolarla e non dover comprare anche una nuova lavatrice
Ma il calore per attrito renderà sempre più difficile cambiarli. E poi quando si danneggia il paraacqua inizia a macchiare il bucato. 😉
No no, non ho intenzione di cambiarli
quando si rompe si cambia la lavatrice, ha ormai già 14 anni
2 ore fa, bakasana ha scritto:
Mi chiedevo invece con lavstrice (Asko che ha gli ammortizzatori) e asciugatrice entrambe nuove a colonna se ci sarebbe lo stesso problema oppure no
Cerco di trovare una soluzione (che attualmente non ho) senza comprare altre cose, non pensavo fossero così fastidiose le vibrazioni x l’asciugatrice
Io una macchina di quella qualità me la terrei stretta.
E quindi?
Non capisco cosa intendi?
mi chiedevo invece se con una lavatrice nuova questo problema non esisterebbe
Avessi io una bestiolina come quella, l'avrei già riparata, visto che probabilmente ha ancora la vasca apribile.
È sempre consigliabile separare dalle vibrazioni le due macchine.
La macchina e una aeg L75471FL
sinceramente non so come si sistemano i cuscinetti
tra l’altro ho ipotizzato io che il problema sono i cuscinetti perché quando fa la centrifuga fa un rumore abbastanza forte
Ma hai notato se col pollice il bordo superiore del cestello si solleva, mentre il bordo della guarnizione resta fermo?
Il cestello si muove in avanti e indietro di circa 1 cm/uno e mezzo, la guarnizione rimane attaccata al cestello
Quando parte a lavare non fa nessun rumore, quando parte la centrifuga fa un rumore di continui tak-tao metallico(non riesco a spiegarlo meglio) che sembra parta uno shuttle
Se il cestello scorre rispetto alla vasca ferma, forse si è solo allentato il dado della puleggia. 🤷🏽
Dici che è meglio chiamare un tecnico, magari è una cosa da poco?
Fosse solo quello, con una chiave inglese (o una torx) risolvi da solo.
A noi del forum piace far risparmiare evitando il consumismo e gli sprechi inutili. 😉
Se fosse così semplice sarei felicissimo
in soldoni cosa dovrei fare? Calcola che non sono n mago del fai da te
Spingi avanti e indietro il cestello, ma fai attenzione a vedere se il bordo della guarnizione si allontana e si avvicina a quello del cestello. Se sì, allora da dietro, ovviamente levando il coperchio, si arriva alla puleggia.
Sarebbe meglio svitare la vite se non ha la rondella antisvitamento perché allora ci vuole un goccio di frenafiletti medio prima di riavvitare a fondo, stringendo per bene ma senza eccessi da spaccare tutto. 😅
Quote
Si, perché anche le Asko vibrano quando centrifugano a 1600 o 1800 giri
Ho caricato 3 video della mia lavatrice, uno con centrifuga massima, uno con centrifuga media ed uno nella parte del lavaggio senza centrifuga.
Sapete confermarmi se sono i cuscinetti andati?
Video lavaggio:
https://youtube.com/shorts/baU2PjEhuu8?feature=share
Video centrifuga media:
https://youtube.com/shorts/HjMycW57Efk?feature=share
Video centrifuga massima:
https://youtube.com/shorts/tkJ2sWjYuRc?feature=share
