Si è tranciato un braccio della crociera  che regge il cesto
è una cosa facilmente riparabile?
è possibile che faccia cosi già da alcuni anni senza mai dare altri problemi oltre a quello acustico?
Io la mia già l’ho detta , ma visto che altri la vedono diversamente  , ed è giusto che sia così , segui  gli altri .
una domanda banale , scusami .
ma a casa  o i vicini nessuno si lamenta ?
Ho trovato il posto dove mettere l'asciugatrice a terra, anche se non mi piace molto posso tenerla li per un po
Mi chiedevo ora cosa fare con la lavatrice, se è una cosa facilmente riparabile o se è meglio aspettare che si rompa del tutto e poi cambiarla
Anche perchè a comprarne una nuova non ci vogliono pochi soldini
A casa la facciamo andare solo di giorno ovviamente, i vicini non dicono niente perchè di giorno sono sempre al lavoro e essendo la lavanderia nel seminterrato diciamo che di sotto anche loro hanno il "locale tecnico"
Allora immagino che stiano tutti aspettando che spiri!!🤣
Può essere
ma se è una cosa facilmente riparabile allora è un altro discorso
Se ne può ragionare se ha ancora la vasca apribile, anche se temo di no.
Lo capisci levando il coperchio superiore e vedendo se al centro della vasca c'è un'unica giuntura termosaldata, oppure ci sono delle viti che chiudono.
Di solito la crocera si tronca per abuso di carichi ridotti, detersivo liquido e basse temperature.
Spero tu abbia la sicurezza che gli ammortizzatori siano integri.
3 ore fa, divi_82 ha scritto:
Può essere
Facilmente riparabile ! Non credo proprio
A dirla tutta non saprei manco dove sono gli ammortizzatori 🫣
beh allora a quel punto aspetterò che spiri
pero per tagliare la testa al toro potrei far venire un tecnico (costo uscita: 55€ ufficiale AEG mentre 30€ un tecnico generico) e farla valutare così da capire meglio
diciamo che forse avrei dovuto farla vedere quando ha iniziato il rumore 🤷‍♂️
Afferra il bordo del cestello in corrispondenza di ciascuna delle tre pale di plastica, e muovilo avanti e indietro con molta energia. Se in corrispondenza di una di queste il cestello si muove di più rispetto alla vasca hai conferma della diagnosi di Stefano. Ed un tecnico ti direbbe la stessa cosa, anche a suo tempo.
Ma mi sa proprio che la vasca è termosaldata, e la riparazione diventa macchinosa.
Si muove (tanto) in egual misura con tutti e 3
Attento: parlo di un movimento relativo rispetto alla guarnizione, perché è normale che tutto l'insieme oscilli rispetto alla scocca.
Magari fai dei video.
