Lavastoviglie smeg nessun segno di vita
Buona sera a tutti sono alle prese con una lavastoviglie smeg mod st313 con nessun segno di vita , sulla scheda aveva la resistenza interrotta ,  ho sostituito integrato resistenza e induttanza ma non è cambiato nulla . Volevo chiedere aiuto  a capire se ce qualche altro componente che dovrebbe essere sostituito . Grazie in anticipo.
La resistenza che ho sostituito è una 100 ohm , sulla vecchia anche se è un po bruciacchiata vedo marone nero nero magari la giusta e da 10 ohm......... non so.
La resistenza deve essere di 10 Ohm .
Ma comunque dovrebbe funzionare , però sostituiscila .
Devi fare delle misurazioni  sul circuito di alimentazione , altrimenti ...
Scaricati il datasheet  del C I  e fai una verifica sui vari punti .
Risolto.Scusate se ho risposto un po in ritardo , non sono riuscito a ripararla e ho acquistato una scheda nuova.
Grazie per le risposte.
