spia on/off e spia eco lampeggiano lavastoviglie hotpoint lft216a/ah
buongiorno,
da qualche giorno a fine lavaggio, sul pannello rimangono lampeggianti le spie on/off e quella eco
l'acqua viene scaricata correttamente
ho visto in rete che potrebbe essere la resistenza
avete suggerimenti?
nel caso fosse la resistenza mi indichereste in che parte della lavastoviglie si trova (pannello dx o sx)
grazie
Se è lei, è integrata nella chiocciola della motopompa di lavaggio. Meglio intervenire da sotto, secondo me.
Buongiorno e scusate se rispondo con ritardo ma facevo ultimi controlli per dare delle info più precise
Dunque, ieri sera ho rifatto un ciclo(quello classico)e la lavastoviglie è partita normalmente con il suo bip iniziale
Dopo una ventina di minuti circa si sono sentiti strani rumori(dopo poco scimparsi) ma lavastoviglie ha continuato a funzionare
Dopo quasi 3 ore però nonostante non si sentisse alcun rumore di lavaggio ancora non aveva emesso i 3 bip di fine lavaggio
Quindi ho aperto lo sportello e ho trovato il lavaggio completato senza acqua all'interno, sportellino pasticca aperto, temperatura abbastanza alta all'interno ma le spie eco ex on/off lampeggianti velocemente
Spero di essere stato chiaro
del_user_227154
Il led eco dovrebbe essere il 4 partendo da sinistra verso destra e indica il non raggiungimento della temperatura di lavaggio (time out)....buon lavoro.
buongiorno
Volevo aggiornarvi
Allora ho deciso di fare un trattamento con il cura lavastoviglie finish ed ora il problema è sparito
Posso pensare che ci fossero problemi di incrostazioni sulla pompa di scarico?
del_user_227154
No.....la resistenza aveva sopra troppo calcare e non risciva a raggiungere la temperatura......speriamo che tu abbia risolto.
Ma il calcare non si forma se l'addolcitore è regolato correttamente, e ovviamente il sale viene usato. 😉
Grazie a tutti
Le vostre osservazioni sono state pertinenti
Grazie a tutti
