Ciao,
il portone di casa mia è dotato di una vecchia elettroserratura CISA.
Nel corrugato che porta i fili per aprire la serratura arrivano 3 fili: rosso, bianco e nero.
I fili collegati all'apriporta sono solo il bianco e il rosso. Se misuro la tensione in alternata tra questi due fili quando premo il pulsante di apertura ho 12V.
Il nero pare che sia collegato al -6V dell'alimentatore citofonico.
Se misuro la tensione tra rosso e nero e bianco e nero viene fuori circa 1V che arrivano a 5V se premo il pulsante di apertura.
Sapete a che serve questo terzo filo? E' una predisposizione per qualcosa?
La prova che hai fatto tu , è perfetta , hai misurato bene
Invece il terzo filo ,  che non so cosa suggerirti,  può essere influenzato da "strane" cose , cioè  qualche vecchio lavoro . Da verificare se nel tuo impianto , il negativo fonia è collegato assieme al negativo del 12 alternata .
Se tuttofunziona , isolerei quel filo, e dormirei sonni tranquilli
Per negativo 12 alternata intendi 0V alternata? Sull'alimentatore il -6V è ponticellato con  0 V ~
Il fatto è che mi aspettavo che tra il filo nero (-6V ponticellato con 0V alternata) e rosso o bianco la tensione misurata fosse di 12V
Modificato: da PCMonitor
Ok bene   un classico
No no.....perché ti aspettavi ?  Se ponticellato , i pochi volt che leggi , sono ritorni....
Un conto è il 12 alternta , un altro conto i 6 continua della fonia
Perché essendo il 6V ponticellato con 0V ~, mi aspettavo che misurando la tensione tra 0V ~ (il filo nero) ed uno dei due fili dell'apriporta (rosso o bianco) venisse fuori 12V
Ammetto però che non comprendo la motivazione del ponticello tra -6V e 0V ~.
Maurizio Colombi
Nei sistemi 4 + n un polo della continua (generalmente il meno) ed un polo dell'alternata, sono collegati insieme per risparmiare un filo.
