guasto su lavastoviglie ariston ltf8b019c
buon giorno a tutti
premetto che sono nuovo del forum, scusate la descrizione  del problema non è esattamente da tecnico o esperto, per venire al dunque la lavastoviglie sopra menzionata presenta questo problema:
alla accensione carica l'acqua ma non parte il lavaggio, faccio notare che la carica dell'acqua avviene regolarmente, in quanto se apro lo sportello vedo che l'acqua all'interno c'è.
Ho testato il pressostato soffiando nel tubicino e controllando con il tester il contatto interno. cosa potete suggerirmi di fare? Premetto che non mi segnala nessun errore.
grazie a tutti per eventuali suggerimenti.
saluti
Alessio Menditto
Diolimo hai aperto tre discussioni uguali…spero non apri la quarta.
Proverei a vedere se la pompa di ricircolo (quella grande) funziona e se le arriva tensione
Se non c'è la doccetta sul soffitto, la motopompa è magnetica. Ci sta che sia sboccolata perché sciacqui il carico prima di metterlo a lavare. 🤷🏽
In questo caso va cambiata la parte posteriore.
purtroppo sonostato impegnato e non ho potuto entrare nel forum grazie della risposta, questa sera provo e poi ti faccio sapere
la doccetta c'è, o meglio ho l'elica che gira per il risciacquo comunque ricontrollo meglio questo tardi pomeriggio poi ti aggiorno, grazie
il problema sembra essere cambiato: la macchina si accende il display mi permette di scegliere i programmi, ma poi non succede più nulla, non chiama l'acqua e ho misurato la tensione sulla elettrovalvola e non gli arriva tensione. Cosa può bloccare la tensione sull'elettrovalvola? Grazie per la risposta e saluti
Parlo di quella sul soffitto. 😉
Se non dà nessun segnale di partenza, ci sta che l'elettroserratura vada controllata.
