buongiorno la lavastoviglie presenta il seguente problema alla fine del lavaggio termina con la segnalazione (bip)di fine programma e
poi cominciano dei  bip infiniti se non viene spenta  ,inoltre rimane acceso lampeggiante il led p3 e il led sopra a 9 ore(partenza ritardata) e mi sembra che
ci sia molto vapore appena viene aperta la porta.
avrei bisogno della procedura per la diagnostica per capire cosa fare
grazie
Prova a vedere se dopo un certo numero di bip fa' una pausa e in caso conta quelli tra una pausa e l'altra. Comunque:
Il 8/10/2023 alle 22:53 , aq66 ha scritto:
mi sembra che
Forse è il sensore della temperatura (NTC) che non funziona bene e quindi la macchina va in allarme. Sarebbe da verificare
Aggiungo: secondo me sarebbe da controllare anche se i contatti del relè che dà tensione alla resistenza sono incollati
