Negli ultimi mesi si presenta questo problema: se seleziono con la manopola il primo o il secondo programma, al 90% dei casi pochi minuti dopo l’avvio si resetta senza finire il lavaggio. Questo anche se vario i parametri della temperatura, centrifuga, ecc ecc.
Non accade con gli altri programmi che di solito uso, dove il lavaggio viene completato regolarmente.
Avete esperienza su questo problema?
Grazie.
Avevo saputo che su alcuni esemplari della serie Dorica proprio il comando sotto la manopola fa le bizze. Chissà se lo si riesce ad aprire per pulire i contatti.
Ciao. Controlla l'elettroserratura dello sportello. Se avvii un programma e risulta oblò/sportello aperto dopo 60 secondi sul display compare la scritta end.
Se fosse invece il problema del commutatore come dice Ciccio, lì va sostituito con quello a 20 o 16 posizioni in base al modello
