Buongiorno ho una lavatrice electrolux EW6F592W che presenta il seguente comportamento:
non si accende oppure ha la spia di avvio accesa fissa, ma risulta bloccata, per farla partire devo togliere l'alimentazione per 20 secondi e poi funziona perfettamente...alla fine di qualunque ciclo si spegna in automatico come di consueto e si ri-blocca, per farla ripartire devo togliere di nuovo l'alimentazione.
Cosa può essere?
Grazie in anticipo
Io ti direi di fare un controllo a tutti gli elettrolitici sulla scheda .
Mi associo a Stefano ma è meglio sostituire anche l'integrato di oscillazione
Ho controllato i condensatori misurando la capacità con il tester digitale e solo uno di capacità 330 microF sullo strumento mi segna 0.879 milliF, gli altri come valore letto è uguale a quello misurato. Che altri controlli potrei fare sugli elettrolitici? Non vedo nessun rigonfiamento ne bruciature, la scheda sembra nuova.
L'integrato di oscillazione invece è quello con 7 pin? come si può verificare il corretto funzionamento? alla vista sembra integro e non presenta buchi o segni
Grazie ancora per il supporto
Forse non è chiaro , il condensatore va sostituito perché andato , il cip a priori , non devi controllarlo.
