Salve a tutti. ho un problema con la lavatrice Hoover DYI 7144DP, su ogni !?programa dopo un po' va in E33,(dicono che non puo essere!???)proprio errore E33!!! se metti il prog. 59min. si ferma su ?? 18min., se metti a 90° si ferma su ?? 28min e cosi via. Per finire il lavaggio !??metto su centrifuga o risciaquo e cosi termina il ciclo. Anche qua qualche volta quando termina mostra E33. Un paio di volte 2-3 ha finito i programi a 90°gradi e il programa  59minuti senza problem, tutto pare funzioni ma!?? Il motore gira- tachimetro ok, centrifuga senza sbalzi, pompa svuota, pressostao ok(si sente il clic!??), ressistenza scalda(misurata tra i contati e massa)(forse il NTC vicino alla resistenza??)
Non ti hanno detto che non puo' essere.
Ti hanno detto: sei sicuro che lo sia?
del_user_227154
Il 28/10/2023 alle 13:08 , trebor ha scritto:
DYI 7144DP,
Non c'è nessuna lavatrice Hoover, Candy, Zerowatt, eccetera con questa sigla, è sufficiente scrivere la sigla su google.
Modificato: da campiglia
E probabile che sia questa: Hoover DYN 7144DP
Il problema è l'errore E33.
Su che piattaforma si verifica?
Candy Hover arrivavano fino a E22 o E24
Il richiedente lo redirezionato io su Plc da YT appunto perchè non conosco E33.
