Lavastoviglie Smeg - errore E8
Salve.
Ho già consultato la sezione dedicata per controllare se fosse già presente una situazione simile alla mia, ma non mi pare, perciò chiedo un parere.
Lavastoviglie Smeg: uso sempre solo due programmi (prelavaggio a freddo e lavaggio classico a 65°)
Da ieri a fine lavaggio compare errore E8.
La lavastoviglie per ora funziona perfettamente e non si blocca.
Posso fare qualcosa?
Vorrei evitare di chiamare il tecnico dato che al momento funziona perfettamente 🤦🏼‍♀️
Grazie a tutti
Se funziona bene e la scritta esce a lavaggio ultimato. (Controlla i tempi )
 Continua a lavarci così altrimenti bisogna controllare il sistema alternato . Sta in uscita tra la pompa e le tubazioni che vanno alle giranti .
sicuro che lo da a fine ciclo?
Il 5/11/2023 alle 16:12 , Stefano Dalmo ha scritto:
Buongiorno!
Grazie intanto per la risposta.
Cronometrato oggi: sicurissima, il ciclo si completa al minuto e il lavaggio pare come sempre.
Provo a continuare a usarla e al primo problema di funzionamento farò intervenire qualcuno 😒
