orsini_fabio Inserito: 12 novembre 2023 Segnala Inserito: 12 novembre 2023 Salve, mi hanno dato il suddetto pc col problema che non si accende più, cioè, a parte la batteria esaurita quindi funziona solo collegato alla rete elettrica, possiede il lettore di Smart Card e il Boot parte solo se si inserisce la tesserina, ovviamente nessuno la possiede più e non so nemmeno quale tessera potesse essere . Tengo a precisare che NON si tratta di materiale rubato, ma di lascito di persona defunta e il diretto erede non sapendo che farsene lo ha dato a me. Fatto sta che all'accensione riporta: press F12 for to display Boot Menu ( inutilizzabile ) oppure press F2 to Setup ( e qui riporta poi: Platinum Pass-PreBoot authentication Service Verify Please insert a valid Smart Card Anche provando con programmi autoavvianti da cd o usb non risolvo, anche perchè non è possibile modificare il boot...almeno con quelli provati fino ad ora Esiste qualche programma che può risolvere il problema, o quantomeno aggirarlo e permettere un'accensione per poi sistemare le cose ? Oppure un modo per risolvere...cambiare HD ? Grazie
Sinthoras Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Ciao, a casa ho lo stesso PC con lo stesso problema, non è che sei riuscito a risolvere? Perché temo di passarci due anni pure io : /
Livio Orsini Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa Nuovo utente che, probabilmente, non ha letto il regolamento quando lo ha accettato. Gli accodamenti sono sempre vietati; anche per problemi simili bisogna aprire una nuova discussione. Qui inoltre ti sei accodato ad una discussione inattiva da oltre 2 anni!!
