buonasera ho un problema con un citofono urmet di una palazzina.
Accade che dalla pulsantiera esterna si sente la fonica in tutti gli appartamenti mentre se premo per suonare in un appartamento qualsiasi della palazzina non squilla da nessuna parte...
La pulsantiera esterna è illuminata quindi ten
sione c è.
ho cambiato alimentatore e dispositivo relè 788/1 urmet  ma c è sempre questo guasto...cosa dovrei controllare?
grazie
tra il posto esterno e gli appartamenti c è un altra pulsantiera per il portoncino e anche da li falo stesso guasto...
Roberto Garoscio
La chiamata è elettronica o elettrica?
Hai verificato se al comune pulsanti arriva tensione?
Roberto Garoscio
Il suono è un ronzio o un suono bitonale?
Si, il comune lo misuri con il meno o con 0~.
il suono è un ronzio....sento parlare ma con poco volume sembra di essere lontanissimi ....e se premo non suona da nessuna parte da nessun pulsante associato ad ogni appartamento,ma tutti gli inquilini riescono a parlare e sentire...
Roberto Garoscio
Allora è una chiamata elettrica, sul comune pulsanti ci devono essere 12Vac riferito a 0~.
guasti risolto era saltata o meglio scollegata una giunta in una scatola ...grazie
