Buongiorno.
Il mio citofono strutturato a 4 utenze Comelit Simplebus FT SB 15 non effettua più nè le chiamate, nè tanto meno i dialoghi tra il posto esterno e uno qualsiasi dei 4 punti periferici, nè il comando serratura da questi 4 punti periferici.
L'alimentazione è presente (12Vca) e arriva alla centralina 1602 collocata nel posto esterno, ma sul bus non sono presenti a riposo i 27 Vcc che il manuale di installazione indica, ma solo 0,3 o 0,4 V, polarizzati, e che variano di poco quando effettuo le chiamate.
Questa tensione rimane a questi valori molto bassi in uscita dalla centralina pure nel caso in cui stacco dalla stessa i 2 fili del bus, per evitare l'eventualità che fossero già loro in cto cto.
Qualcuno può consigliarmi qualche altro test prima di dichiarare guasta la centralina e sostituirla, trattandosi di componente di un certo costo?
Ciao Renzo 123,
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8490/FT_SB_15.pdf
...........ma sul bus non sono presenti a riposo i 27 Vcc che il manuale di installazione indica, ma solo 0,3 o 0,4 V, polarizzati, e che variano di poco quando effettuo le chiamate.
Quei 0,3Vcc che misuri, in realtà non stai misurando assolutamente nulla, presumo che ci sia il posto esterno 1602 guasto, casomai aprilo e vedi se ci sono componenti rotti a vista, o magarti è entrata acqua, tanto peggio di così non può andare.
Casomai posta delle foto che vediamo se si vede qualcosa di anomalo
Grazie!. Appena posso lo "smonto e poi faccio sapere
Ok attendiamo allora, prego
