Lavastoviglie Candy CDI2010-P
Ciao a tutti!
Ho una lavatrice Candy CDI2010-P acquistata 8 anni fa circa. Da un paio di giorni si blocca a mezzo ciclo di lavaggio. Sono riuscito ad attivare la diagnostica, ed ho contato 8 lampeggi LED. Traducendo il codice di errore, pare sia un mancato riscaldamento dell'acqua. Potrebbe essere, visto che le stoviglie sono fredde al momento del blocco.
Questo accade con tutti i programmi, da 45 a 75 gradi, indifferentemente.
In questi casi, come potrei procedere per capire come intervendire, ed eventualmente sostituire il pezzo difettoso?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Se è il classico modello da 60 cm di larghezza, dovrebbe essere inserita in verticale dentro la parte bassa del collettore che manda l'acqua al cesto superiore.
Ci arrivi da sotto la vasca.
Stefano Dalmo
Controlla il pressostato di circolazione  sta poco distante dalla resistenza   , centrale posteriore sotto la vasca  , sul tubo  che va alla girante superiore .
ha un micro interruttore che si rompe facilmente. Sta in serie alla resistenza
Vero! Capita più di frequente rispetto alla rottura della resistenza!
  • 5 months later...
Grazie per i suggerimenti. Alla fine, il problema era causato dal microinterruttore. Dopo averlo sostituito (10 euro di spesa circa), la lavastoviglie ha ripreso a funzionare.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
