Problema lavastoviglie candy2012
Inserito: (modificato)
Salve ho lavastoviglie Cantù 2012 che parte dopo un po’ quando effettua il primo lavaggio comincia a suonare e lo fa cn tutti i programmi sto problema ho pulito tutto intero dove c’è il filtro ho smontato i tubi delle pompe e li ho puliti il unico o dove c’è un pressostato e quello era libero laterale da dove entra acqua e pulito mi sembrava che era pieno di calcare però è pulito L unica anomalia che ho trovato in questo pezzo dove entra L acqua c’è una girante che quando entra l’acqua x (PER) giusto doveva girare tipo un contalitri però non gira entrando L acqua però se tolgo il tubo e provo cn un cacciavite la girante gira e libera però cn entrata dell acqua non gira
Mi ero dimenticato la marca
Domenico Maschio
Spostato nel settore appropriato . attento la prossima volta
Ma perche  dove lo dovevo mettere  ( settore elettronica ) non è un motore di una macchina
Modificato: da SantoDj
Fai + (PIÙ) attenzione, (spostata nella sezione lavastoviglie) anche il modello indicato non esiste.
Non si capisce a cosa ti riferisci?
Il 7/1/2024 alle 17:56 , SantoDj ha scritto:
dove entra L acqua c’è una girante che quando entra l’acqua x giusto doveva girare tipo un contalitri però non gira
Meglio se metti foto di questo componente e dell’etichetta modello!
Sara' una Candy CDI 2012 e la girante a cui si riferisce e' il Reed contalitri.
Faccio fatica a comprendere il difetto
Stefano Dalmo
Se ci passa l’acqua attraverso l’hair break e il flussimetro non gira , decalcifica tutto , immettendo al suo interno  , dopo averlo smontato, acido muriatico .
specialmente nella parte in alto , dove si vede la parte curva ristretta.
se dopo questa non gira comunque , sostituisci l’hair break
Ah stefano dalmo hair break c’è la girella che sarebbe il contalitri quando entra l acqua non gira però se io tolgo il tubo dell acqua lei è libera con un cattiavite la faccio girare possibilmente che la blocca il flusso dell acqua che c’è un po’ di calcare più sopra
Buongiorno Sg allora la lavastoviglie è cdi2012
 Il problema è quando l accendo il programma che metto parte
però dopo il primo risciacquo si blocca e suona poi
se cambio i programmi fa la stessa cosa anche cn gli altri parte
e poi si blocca . Ho pulito tutto pompe pressostato
ho ripassato delle saldature nella scheda  ma niente acqua
all interno della lavastoviglie quando metto i programmi
riscalda cn quelli a caldo
L unica cosa che ho visto è quello dentro hair break
la girante conta litri che non gira resta ferma quando entra acqua
Secondo me è quella non comunica cn la scheda perche'
è ferma e quindi il pieno d acqua sicuramente il pressostato
lo da però non c’è acqua giusta all interno voi che ne pensate
grazie x la risposta
Ripeto anche io.
Smonta la tasca laterale (l' "air break" è più precisamente la zona dove c'è l'archetto, che abbatte la pressione idrica appunto attraverso il "salto dell'aria")
disincrostala totalmente con acido muriatico non diluito
rimonta.
Se non risolvi probabilmente va cambiata.
Stefano Dalmo
Ecco ! Il nostro Ciccio.
due è meglio che uno !
Tu sei certo che non giri !?
perchè non mi spiego come possa fare il primo lavaggio se il flussimetro non funziona . Qualcosa non quadra.
Sera Sg Stefano non girava però faceva il primo cn tutti i programmi  ora lo pulito come adetto lei lo rimontano e ora gira  però va lo stesso in allarme però come lo sentita adesso la quantità dell acqua ora è superiore però diceva mio figlio che è andata in allarme e la spenta come rientro provo cn il secondo programma
Stefano Dalmo
Santo per cortesia, togli il Sig. e dammi del tu , grazie.
Sono tornato a casa e ho messo il secondo lavaggio P2 75 gradi
e sta andando adesso però cn il P1 come sn arrivato era in allarme e
lampeggiava ora vedo  se va già di come è partita doveva suonare e bloccarsi
però sta andando ha finito il primo ciclo di lavaggio
Allora ragazzi cn i programmi 1. 2 fa il primo lav come torna a caricare e comincia a lav si blocca e suona cn il programma 3 carica acqua la riscalda ma non lava e non va in allarme . Programma 4 funziona perfettamente dall inizio alla fine programma 5 carica acqua dopo un 10 minuti la butta la ritorna a caricare e va in allarme  senza aver lavato niente
A che programmi corrispondono? Durata, fasi, temperature...
Buongiorno il programma 1  3 ore cn acqua 60 gradì programma 2 3 ore cn acqua 75 gradi programma 3 eco  40 minuti acqua 45 gradi programma 4 R32 cn acqua 50 gradi programma 4/5  sarebbe mezzo carico lava senza acqua calda  di questi programmi funziona solo il 4  gli altr non vanno
Stefano x (PER) te che cos’è può essere la scheda
Alessio Menditto
Ragazzi per favore non si possono usare abbreviazioni.
Stefano Dalmo
Metti una lampadina di pochi w in parallelo alla pompa di lavaggio e se questa si illumina e la pompa non gira devi sostituire la pompa di lavaggio .
queste pompe magnetiche  mandano sl manicomio .
cosi si va ad esclusione.
se il flussimetro non funziona ,  ripete il carico e alla terza volta va in errore .
se è il motore va subito in blocco.
Stefano ma la coso strana è che il primo lavaggio
lo fa quando deve fare il secondo lavaggio cn acqua pulita
va in blocco 1/2/3 il 5 neanche parte stasera ha lavato i piatti cn il 4
programma e li a lavate non è che è un problema di programmazione
della scheda e vuole riprogrammata
Alessio Menditto
8 minuti fa, SantoDj ha scritto:
risp
Santo per favore ho già detto che NON si possono usare abbreviazioni.
Pretendi risposte quando tu dovresti rispondere a quello che ti ha consigliato Stefano, per ogni punto che prove hai fatto?
Altrimenti cambia quella pompa di scarico (senza troppi perché è per come) e poi fai sapere!
Sg Michpao invece di offendere ma lei sa se io ho
fatto già la prova e per questo ho scritto ma si faccia
i fatti suoi se vuole aiutare ben venga se no è pregato di
non rispondere io ne ho tante risposte fatti male ma io
non mi sono intromesso nelle conversazioni delle persone
Sg alessio non è che lo voglio fare apposta per scrivere abbreviato
e che siccome al giorno ricevo tante chiamate e messaggi
ho la mano presa così  mi scusi se ho scritto con le abbreviazioni
