FRANKE fdw612hl3a problema errore E1 GUASTO ACQUASTOP
Buonasera a tutti,
sulla mia lavastoviglie FRANKE fdw612hl3a è apparso un errore (primo led a sx lampeggiante e ultimo a dx fisso). In base al manuale si tratta dell'errore seguente:
Guasto acquastop
E' intervenuto il sistema antiallagamento (solo per i
modelli provvisti). Interviene in caso di perdite
d'acqua. E' necessario rivolgersi al servizio tecnico
assistenza clienti.
In presenza dell'errore il programma si blocca e non va avanti, ma se apro lo sportello si continua a sentire rumore dalle bocchette laterali e peraltro si sentiva puzza di bruciato.
Ho smontato il pannello in basso ed in effetti ho trovato acqua sotto che ha attivato il sistema acquastop. Ho asciugato bene sotto e fatto ripartire il programma. Si sente che sta per caricare l'acqua e si sente partire anche la pompa di scarico e poco dopo esce molta acqua proprio dalla pompa di scarico che ovviamente va ad azionare il sistema acquastop. Ho smontato la pompa di scarico e mi sembra che la puzza veniva da li.
Cosa potrebbe essere?
Devo cambiare la pompa?
Fatemi sapere
Un saluto
Gianluca
Scusa , ma l’acqua da dove esce? Se lo hai visto è li che devi agire
 Ma si è spaccata la plastica ?
perde nel raccordo col pozzetto  ?
si è sganciata dalla sede ?
insomma o metti delle foto o
fai qualche verifica più approfondita  da cui puoi darti tu stesso una risposta .
scusa , ma è impossibile  darti delle dritte senza vedere .
