Difetto lavastoviglie Whirpool WIO 3033 DEL
Buongiorno a tutti,
ho la lavastoviglie in oggetto che sul programma 1 (ECO 50°), non esegue il lavaggio. Si avvia e poco dopo si sente un rumore di aspirazione e il display visualizza 15 con tasto accensione che lampeggia. Cosa significa? Se invece eseguo il programma 3 (1h 55°) lavora regolarmente.
Grazie anticipatamente per l'attenzione.
Giovanni
? Hai già verificato che non siano intasati i Filtrini ai capi del Tubo di Carico ?
Probabilmente la fase di Carico acqua nel Programma Eco dura qualche secondo in meno
e non fa in tempo a raggiungere il livello minimo che consente il funzionamento .
Buona serata !
Buongiorno,
ho verificato i filtri in ingresso al tubo dell'acqua e sono puliti.
All'accensione, ha una prima fase di aspirazione seguita poi dall'azionamento della pompa di lavaggio (dal rumore direi che è quella) senza che entri acqua. Poi continua ad eseguire una breve aspirazione seguita dall'azionamento della pompa e ripete questa sequenza per 4-5 volte fino a che appare il numero 15 con il pulsante di accensione che lampeggia e rimane in eterno in aspirazione...
Saluti
Giovanni
5 minuti fa, Gianni GG ha scritto:
aspirazione
Intendi dire carico di acqua oppure si tratta del rumore di una pompa (presumibilmente quella di scarico)?
Purtroppo questo è un difetto di memoria scheda elettronica.
Potresti usarla con i programmi che funzionano, altrimenti bisogna far controllare la scheda.
Intendo che sta funzionando la pompa di scarico e che ormai è a vuoto. Quindi si sente il rumore di aspirazione.
Giovanni
Il 11/2/2024 alle 17:16 , Stefano Dalmo ha scritto:
E altri programmi?
Il programma numero 3 funziona regolarmente.
fai sentire che rumore fa
Non so come allegare il file con estensione .m4a
Giovanni
