Inserito: (modificato)
Buongiorno, mi ritrovo un TV Telefunker che funziona ma schermo nero. I led funzionano se li alimento direttamente tutto ok la TV si vede bene. Non ho la tensione corretta sullo spinotto che alimenta i led. Quando accendo non riscontro neanche il primo impulso che accende i led, e poi andare in protezione.
il diodo di alimentazione e buono e misuro 24v al suo positivo la 12v e ok la 3v e ok.
comeposso bai passare il blocco della main oppure capire dove guardare per risolvere, lalimentatore mi sembra tutto ok.
corretto titolo
mi sembra di aver letto nei post passati che in quella scheda va verificato un IC,fai una ricerca
Non sono riuscito a trovare nulla.
Comunque ho montato una altra main ma il discorso non cambia sarà sicuramente l'alimentatore che non va bene.
sì certo
Guarda sotto (lato saldature) l'ic probabilmente è lì, sostutuiscilo
e riporta anche il modello esatto dl TV per aggiornare il titolo
sostituire l'integrato e complicato.
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to Telefunken TE 24275B31T10E ,non accendono i led.
e allora cerca una scheda usata in rete
Ma come si fa a fare una riparazione senza riportare una sola misura di tensione o segnali?
