MikiTo Inserito: 17 febbraio 2024 Segnala Inserito: 17 febbraio 2024 Ciao a tutti, sono nuovo del forum quindi mi scuso se la domanda è inappropriata o postata in un una sezione sbagliata. Il mio problema è il seguente: Ho un cancello automatico a due battenti CAME con quadro comando ZA3 + schedina AF. In dotazione mi avevano dato due telecomandi TOP-432 EV (due tasti). Uno dei due l'ho perso, forse rubato, quindi volevo cambiare sia il codice dei telecomandi che quello della centralina. Leggendo qua e là ho forse capito che il mio telecomando è a codice fisso e quindi non so come fare per risolvere. Non si può propio resettarlo e cambiargli codice? Cosa potrei fare? Acquistando un nuovo telecomando, questo avrà già un nuovo codice inserito da far poi apprendere alla scheda elettronica ZA3? Ci sono altre soluzioni? Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 17 febbraio 2024 Segnala Inserita: 17 febbraio 2024 8 minuti fa, MikiTo ha scritto: Acquistando un nuovo telecomando, questo avrà già un nuovo codice inserito da far poi apprendere alla scheda elettronica ZA3? Ed io continuerei dicendo: "Dopo aver fatto cio', copi il codice del nuovo radiocomando, appreso dalla ricevente, sul radiocoamdo che hai già."
MikiTo Inserita: 18 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 Scusami non ho capito, cosa dovrei fare? Devo partire dalla riprogrammazione della centralina e poi far apprendere il codice al radiocomando o viceversa? La mia necessità non è duplicare un telecomando ma impostare un nuovo codice in modo che i telecomandi di prima non possano più aprire il cancello perchè uno non è più in mio possesso. Grazie.
MikiTo Inserita: 18 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 Cuioè devo far riprogrammare la centralina, o acquistando un nuovo telecomando posso farlo in autonomia?
ROBY 73 Inserita: 18 febbraio 2024 Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 Ciao MikiTo, 4 ore fa, MikiTo ha scritto: Cuioè devo far riprogrammare la centralina, o acquistando un nuovo telecomando posso farlo in autonomia? Sì, devi acquistare un nuovo radiocomando 001TOP-432EE, programmarlo sulla ZA3 seguendo la procedura a pag. 26 del manuale: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf Dopo di che dovrai duplicare il radiocomando che ti è rimasto attualmente e lo copi sul nuovo secondo la procedura descritta: https://www.came.com/it/public/support/programmazione-telecomandi http://www.iltelecomando.com/Istruzioni/Came-TO432NA.pdf Se guardi in rete ci sono anche un'infinità di video a tal proposito
MikiTo Inserita: 18 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao MikiTo, Sì, devi acquistare un nuovo radiocomando 001TOP-432EE, programmarlo sulla ZA3 seguendo la procedura a pag. 26 del manuale: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf Dopo di che dovrai duplicare il radiocomando che ti è rimasto attualmente e lo copi sul nuovo secondo la procedura descritta: https://www.came.com/it/public/support/programmazione-telecomandi http://www.iltelecomando.com/Istruzioni/Came-TO432NA.pdf Se guardi in rete ci sono anche un'infinità di video a tal proposito Grazie ma quindi il telecomando nuovo possiede già un codice che poi dovrò far apprendere alla centralina? Perchè in serata, da Tecnomat (ex Bricoman) mi hanno detto il contrario. Il tipo della ferramenta non sembrava in effetti molto sicuro ma mi ha detto che è la centralina che invia il codice al telecomando e non viceversa. E che quindi avrei potuto risolvere riprogrammando la centralina, magari scambiando la schedina AF. Quindi mi ha detto un sacco di cavolate? Un'altra cosa: c'è differenza tra il telecomando TOP-432 EE e quello da te indicato 001TOP-432 EE? Grazie mille.
MikiTo Inserita: 18 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 Su come duplicre il telecomando non ho dubbi, l'ho già fatto diverse volte. E' cambiare codice che non sapevo come fare. Ovvero se era il telecomando nuovo che era programmato con un nuovo codice da inviare poi alla centralina o se era la centralina a inviare un codice a un telecomando nuovo che pensavo venisse venduto senza codice. Ora mi sembra di aver finalmente capito che se acquisto un nuovo telecomdano questo avrà già un suo codice e poi agendo su CH1 e CH2 del quadro comando programmo anche la ricevente.
ROBY 73 Inserita: 18 febbraio 2024 Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 1 ora fa, MikiTo ha scritto: Ovvero se era il telecomando nuovo che era programmato con un nuovo codice da inviare poi alla centralina Sì, è così! 1 ora fa, MikiTo ha scritto: Ora mi sembra di aver finalmente capito che se acquisto un nuovo telecomdano questo avrà già un suo codice e poi agendo su CH1 e CH2 del quadro comando programmo anche la ricevente. Sì esatto
MikiTo Inserita: 19 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì, è così! Sì esatto Grazie mille. Purtroppo ci si sono messi due rivenditori a farmi confusione. E quello della Tecnomat mi ha detto addirittura che era il suo precedente lavoro occuparsi di questi problemi. Forse l'avranno licenziato per questo 😃
MikiTo Inserita: 19 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 15 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì, è così! Sì esatto Ah scusami un'ultima domanda: ma i telecomadi TOP-432 EE da 15 euro che si trovano su Amazon o da Tecnomat (ex Bricoman) vanno bene allo scopo o quelli servono solo per duplicare l'originale? Grazie. Il dubbio mi è venuto perchè cercando sul sito della Came i rivenditori di questi radiocoamandi non ci sono tutti questi venditori.
MikiTo Inserita: 19 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 (modificato) 22 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao MikiTo, Sì, devi acquistare un nuovo radiocomando 001TOP-432EE, programmarlo sulla ZA3 seguendo la procedura a pag. 26 del manuale: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf Dopo di che dovrai duplicare il radiocomando che ti è rimasto attualmente e lo copi sul nuovo secondo la procedura descritta: https://www.came.com/it/public/support/programmazione-telecomandi http://www.iltelecomando.com/Istruzioni/Came-TO432NA.pdf Se guardi in rete ci sono anche un'infinità di video a tal proposito Ciao, ho un aggiornamento. Ho preso un radiocomando nuovo TOP-432 EE e come prima cosa ho cambiato la codifica da 24 bit (TAM) a 12 bit (TOP). Poi ho programmato la centralina e a questo punto il cancello si apre col nuovo telecomando. Solamente che non sono poi riuscito a clonare il nuovo TOP-432 EE sul vecchio TOP-432 EV ma ci sono riuscito su un vecchio telecomando universale. Quelli cinese per intenderci a quatto pulsanti argento. Dipende forse dal fatto che non dovevo fare la codifica a 12bit? In pratica vorrei far apprendere al telecomando vecchio TOP-432 EV il codice di quello nuovo TOP-432 EE. Forse è possibile solo il contrario? Grazie a chi mi saprà rispondere. Spero di venirne a capo. Modificato: 19 febbraio 2024 da MikiTo
MikiTo Inserita: 19 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 (modificato) Scusate ma essendo nuovo del forum volevo cancellare alcuni messaggi precedenti per fare meno confusione ma non ci riesco, forse non si può o non ho i diritti? Riesco solo a modificarli, ma non a cancellarli. Modificato: 19 febbraio 2024 da MikiTo
Alessio Menditto Inserita: 19 febbraio 2024 Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 Ciao Miki non si possono cancellare i messaggi e si possono modificare solo entro un certo tempo, nel caso ci pensiamo noi moderatori a modificare o cancellare, solo se strettamente necessario però, d’altronde scrivendo a volte ci si può confondere o scrivere cose errate ma basta correggersi e si è a posto, se si devono modificare troppe cose non serve e si perde tanto tempo.
ROBY 73 Inserita: 19 febbraio 2024 Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 (modificato) 11 ore fa, MikiTo ha scritto: Ho preso un radiocomando nuovo TOP-432 EE e come prima cosa ho cambiato la codifica da 24 bit (TAM) a 12 bit (TOP). .......... Solamente che non sono poi riuscito a clonare il nuovo TOP-432 EE sul vecchio TOP-432 EV ............ Dipende forse dal fatto che non dovevo fare la codifica a 12bit? In pratica vorrei far apprendere al telecomando vecchio TOP-432 EV il codice di quello nuovo TOP-432 EE. Forse è possibile solo il contrario? Non mi ricordo se il EE sia clonabile da un EV e viceversa, ma mi sembra di sì, perché iniziano entrambi con "E" Com'è messo il jumper sulla AF43S? Con modo TOP o TAM? Vedi manuale, casomai cambia codifica https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf I led sui radiocomandi lampeggiano allo stesso modo o diverso? Modificato: 20 febbraio 2024 da Maurizio Colombi
MikiTo Inserita: 25 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2024 (modificato) Il 19/2/2024 alle 23:59 , ROBY 73 ha scritto: Non mi ricordo se il EE sia clonabile da un EV e viceversa, ma mi sembra di sì, perché iniziano entrambi con "E" Com'è messo il jumper sulla AF43S? Con modo TOP o TAM? Vedi manuale, casomai cambia codifica https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf I led sui radiocomandi lampeggiano allo stesso modo o diverso? Ciao, sulla schedina AF43S il selettore del jumper ha 3 vie, e da pdf dovrebbe essere settato TAM (jumper disinserito). Il terzo pin della strip non so a cosa serve. Inoltre, da come lampeggia il telecomando, quest'ultimo, cioè quello nuovo EE, è sicuramente TAM (led blu: 2 lampeggi-pausa-2 lampeggi). Con questo nuovo EE sono riuscito a clonare il telecomando cinese a 4 tasti ma non i 2 vecchi telecomandi CAME EV (led rosso e lampeggio continuo). Spostando il jumper (sui pins 1-2) riesco a far funzionare i due vecchi telecomandi CAME e il cinese. Tutti e 4 però non ci riesco (2 EV, 1 EE, 1 universale cinese). Modificato: 25 febbraio 2024 da MikiTo
ROBY 73 Inserita: 25 febbraio 2024 Segnala Inserita: 25 febbraio 2024 2 ore fa, MikiTo ha scritto: ..........Tutti e 4 però non ci riesco (2 EV, 1 EE, 1 universale cinese). Mi spiace ma al momento non so cosa dirti allora di preciso, a meno che non sia proprio il radiocomando che ha problemi
MikiTo Inserita: 27 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2024 (modificato) Il 25/2/2024 alle 22:14 , ROBY 73 ha scritto: Mi spiace ma al momento non so cosa dirti allora di preciso, a meno che non sia proprio il radiocomando che ha problemi Forse mi resta un'ultima prova da fare. I due telecomandi EV credo che funzionino solo in modalità TOP. Quindi reinserisco il jumper sulla scheda AF per togliere la codifica TAM a 24 bit. Poi Imposto anche il nuovo EE come TOP e lo registro sulla centralina ZA3. A quel punto provo a clonare i due vecchi EV. Se anche così non funzionano mi toccherà rinuciare. Ti farò sapere. Intanto grazie mille. Modificato: 27 febbraio 2024 da MikiTo
ROBY 73 Inserita: 27 febbraio 2024 Segnala Inserita: 27 febbraio 2024 12 ore fa, MikiTo ha scritto: ...........Se anche così non funzionano mi toccherà rinuciare. In effetti potrebbe essere una soluzione. Attendiamo buone nuove allora
