Videocitofono Bticino classe 100 - apertura cancello dopo mancata corrente
Ciao a tutti,
scrivo per chiedervi un aiuto sulla sistemazione (se possibile) di un comportamento dell'impianto videocitofonico che abbiamo a casa.
La casa è costituita da 3 appartamenti:
- quello al piano terra ha installato un classe 100 con video
- i 2 appartamenti al primo piano hanno:
   1) il classe 100 wifi con video (che permette anche l'utilizzo via app)
   2) il classe 100 senza video (solo cornetta)
I posti interni sono configurati con modalità M01 e:
- quello al piano terra ha il configuratore N=1
- i due al primo piano sono con N=2 in modo tale da attivarsi in contemporanea quando suonano dal cancello o dall'appartamento sotto e da poter essere utilizzati anche come interfono
(PS: non ricordo se in realtà siano piano terra N=0 e primo piano N=1 - non penso cambi dal punto di vista del funzionamento e soprattutto ho voluto indicare un numero per far capire come sono configurati)
Il posto esterno è 1 (con posto esterno intendo che c'è solo una telecamera dove c'è il cancello)
Abbiamo una situazione dove dai vari citofoni possiamo aprire sia il cancello (con il tasto della chiave) che un portoncino di ingresso (utilizzando il tasto con i 4 pallini).
Nel quadro elettrico sono presenti i componenti:
- Alimentatore 346050
- Attuatore elettro serratura 346230 (attualmente i configuratori sono P=1 e T=7 e con entrambi i configuratori JMP inseriti)
Il tutto funziona perfettamente e fa quello che deve!
L'unico problema di questo impianto è che ogni qualvolta viene a mancare la corrente (per esempio un blackout del paese come successo ieri sera per almeno 5 o 6 volte nell'arco di 1 oretta), appena torniamo ad avere la luce, il sistema fa aprire il cancello esterno (quello vicino alla telecamera)
Chiaramente la cosa non è l'ideale soprattutto nel momenti in cui dovesse saltare la corrente quando si è fuori casa (magari anche per qualche giorno quando si va in ferie) lasciando il cancello aperto.
Avete un consiglio/una soluzione per far sì che anche quando la corrente torna, il cancello non venga aperto?
Scusate il lungo post ma spero di aver spiegato la situazione al meglio e di aver dato tutte le indicazioni necessarie.
Grazie mille a chi mi potrà aiutare.
Dario.
Il 23/2/2024 alle 10:19 , DDC87 ha scritto:
Ciao a tutti,
Dario.
Buon dì a tutti,
capisco che magari la problematica è un po' "particolare" ma... proprio nessuno che sa come aiutarmi?
In qualsiasi caso grazie mille per la disponibilità.
Dario.
  • 3 weeks later...
Il 26/2/2024 alle 08:28 , DDC87 ha scritto:
Buon dì a tutti,
Dario.
Ciao a tutti,
faccio un ultimo tentativo per portare in evidenza il topic per sapere se qualcuno ha qualche idea, altrimenti rinuncio.
Grazie mille.
Ciao e buona giornata.
Dario.
edit: ti stavo dando una falsa speranza. Credevo potessi avere una serratura di sicurezza che aveva bisogno di continua alimentazione per restare chiusa ma forse il 346230 a differenza del 346250 non gestisce questo tipo di serratura
Modificato: da Ggiovanni
