HO UN PROBLEMA CON UN TRAPANO AVVITATORE MILWAUKEE
Angelo Palladino .
Salve a tutti
ho un trapano Milwaukee il quale a volte parte quindi funziona correttamente e a volte si accende solo la luca ma il motore non parte.
Premetto che la batteria funzione perché se la utilizzo su altri strumenti Milwaukee e non ci sono anomalie.
Non so cosa potrebbe essere quindi se è la scheda elettronica oppure il motore compreso di avvolgimento .
Attendo un vostro riscontro
saluti
Angelo Palladino
Supponendo che il motore sia brushless.
guarderei per prima il sistema di regolazione velocità nel pulsante/grilletto.
Modificato: da NovellinoXX
Ho il sospetto che la parte elettronica e grilleto sia a posto mentre forse l'avvolgimento.. oppure un fusibile termico.. tra l'altro ci sono dei video di una tizia che riavvolge il filo dello statore, quindi volendo si può tentare la stessa cosa.. oppure , dico magari una cavolata, si può mettere in un fornetto lo statore,sempre se si smonta, e poi si immerge caldo in una latta di smalto per qualche decina di secondi.. magari riesce a colmare quella perdita di Isolamento..
Modificato: da 3kek1
  • 2 weeks later...
Angelo Palladino .
ciao. Ok proverò grazie mille
buona serata
