aniellos Inserito: 11 marzo 2024 Segnala Inserito: 11 marzo 2024 buonasera a tutti,,devo montare una lavatrice ,ma ho attacco solo acqua calda ,vorrei sapere se la collego ad acqua calda cosa puo succedere alla lavatrice avendo gia le sue resistenze di riscaldamento '? grazie
borgo77 Inserita: 11 marzo 2024 Segnala Inserita: 11 marzo 2024 ciao se la lavatrice non è predisposta per il doppio attacco non puoi, primo perchè il tubo in dotazione non sopporta temperature oltre i 25 gradi poi, a parte lo spreco di acqua calda inutile nei risciacqui, se devi lavare a temperature inferiori a quella del tuo impianto non riesci per ultimo, lavando subito con acqua calda molte macchie si fisserebbero Io ne ho una collegata anche alla calda, ma è predisposta e comunque l'elettronica la miscela sempre in fase di carico una lavatrice, a differenza delle lavastoviglie, necessita sempre di una presa d'acqua fredda, almeno in ambito domestico
Alessio Menditto Inserita: 11 marzo 2024 Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Si potrebbe semplicemente spegnere la caldaia quando la lavatrice lava, penso non succede niente se nelle due tre ore di lavaggio ogni tanto la caldaia non produce acqua calda.
aniellos Inserita: 12 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2024 buongiorno Alessio Mendito grazie sempre ...comunque la lavatrice dove la devo istallare non ha la caldaia ...allora posso collegarla ad acqua calda non succede nulla alla lavatrice ..
reka Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 ma se non c'è caldaia perchè la chiami acqua calda? mi sono un po' perso...
Ganimede77 Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 17 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao se la lavatrice non è predisposta per il doppio attacco non puoi, primo perchè il tubo in dotazione non sopporta temperature oltre i 25 gradi poi, a parte lo spreco di acqua calda inutile nei risciacqui, se devi lavare a temperature inferiori a quella del tuo impianto non riesci per ultimo, lavando subito con acqua calda molte macchie si fisserebbero Io ne ho una collegata anche alla calda, ma è predisposta e comunque l'elettronica la miscela sempre in fase di carico una lavatrice, a differenza delle lavastoviglie, necessita sempre di una presa d'acqua fredda, almeno in ambito domestico Aggiungo... entrando subito acqua calda, alcune macchine si potrebbero fissare meglio come sangue ad esempio. Sinteti stropicciati se centrifugati a caldi, risciacqui meno efficaci, specie con i liquidi. Pericolo infeltrimento lana per via dello sbalzo termico all'inizio del ciclo.
UABC80 Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 (modificato) Se per acqua calda intendi dire che la collegheresti in qualche modo all'uscita dello scaldabagno evita anche se lo terrai spento: un mio cliente fece fare una derivazione in cucina da lì per la lavatrice e ogni due per tre bisognava smontare il tubo di carico e il filtro all'ingresso dell'elettrovalvola per via del calcare. Una volta dovetti anche sostituirla Modificato: 12 marzo 2024 da UABC80
Lockeid Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 Personalmente ho una vecchia Margherita ARC670TX collegata sull'acqua calda e naturalmente non ha doppio ingresso o elettronica di gestione. Generalmente la temperatura dell'acqua si attesta intorno ai 30°. Dopo decenni non ho riscorntrato nessun problema. Saluti
Ganimede77 Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 2 minuti fa, Lockeid ha scritto: Generalmente la temperatura dell'acqua si attesta intorno ai 30°. Bhè è bassa, generalmente, negli impianti centralizzati, è sui 60°
Lockeid Inserita: 13 marzo 2024 Segnala Inserita: 13 marzo 2024 19 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Bhè è bassa, generalmente, negli impianti centralizzati, è sui 60° Caso specifico non ho il centralizzato ma una semplice caldaia e la temperatura dell'acqua è tarata per lavaggio mani /doccia . Credo che la temperatura erogata sia superiore ai 30° ,ma quando entra a contatto con la vasca in acciaio si stabilizza a tal punto che il termostato 30 chiude, e quindi il timer parte direttamente, inoltre sento il click del termostato a manopola scattare a circa 30°. Non ho riscontato nessun difetto ma solo miglioramenti. Non ho residui di sapone ne sui panni ne in vasca. Si risparmia un po di tempo visto che il timer parte subito. Ho poco impegno dei famosi 3kwh visto che mi servono per altro. Quando manca l'energia elettrica ,qui da me accade purtroppo, ho scarso impegno del generatore a benzina. Naturalmente questo è il mio caso particolare. Saluti
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2024 Segnala Inserita: 13 marzo 2024 1 ora fa, Lockeid ha scritto: inoltre sento il click del termostato a manopola scattare a circa 30°. Non ho riscontato nessun difetto ma solo miglioramenti. Direi che non è la casistica richiesta, contesto differente.
aniellos Inserita: 14 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2024 acqua calda che gli arriva dalla tubazione e frutto di vapore che lambisce tubi e riscalda acqua mi riferisco caldaia ad un circuito nave ,,,,percio; non e acqua calda prodotta da una caldaia a condensazione ecc,,,,
Ciccio 27 Inserita: 14 marzo 2024 Segnala Inserita: 14 marzo 2024 Il 13/3/2024 alle 12:53 , Lockeid ha scritto: Caso specifico non ho il centralizzato ma una semplice caldaia e la temperatura dell'acqua è tarata per lavaggio mani /doccia . Credo che la temperatura erogata sia superiore ai 30° ,ma quando entra a contatto con la vasca in acciaio si stabilizza a tal punto che il termostato 30 chiude, e quindi il timer parte direttamente, inoltre sento il click del termostato a manopola scattare a circa 30°. Non ho riscontato nessun difetto ma solo miglioramenti. Non ho residui di sapone ne sui panni ne in vasca. Si risparmia un po di tempo visto che il timer parte subito. Ho poco impegno dei famosi 3kwh visto che mi servono per altro. Quando manca l'energia elettrica ,qui da me accade purtroppo, ho scarso impegno del generatore a benzina. Naturalmente questo è il mio caso particolare. Saluti E l' acqua tiepida favorisce il risciacquo.
Ganimede77 Inserita: 14 marzo 2024 Segnala Inserita: 14 marzo 2024 48 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: E l' acqua tiepida favorisce il risciacquo. Molti sostengono di no
Lockeid Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 12 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: E l' acqua tiepida favorisce il risciacquo. A mio giudizio direi di si. Inoltre quando metto ad asciugare le maglie di cotone si autostirano. Ganimede77 dice che non sia cosa giusta e probabilmente ci sono dei motivi tecnici. Ad oggi sono passati decenni, forse 20 anni, con la stessa macchina , con la medesima caldaia , ma non ho riscontrato controindicazioni. Ciao
Ganimede77 Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 32 minuti fa, Lockeid ha scritto: A mio giudizio direi di si. Inoltre quando metto ad asciugare le maglie di cotone si autostirano. Ganimede77 dice che non sia cosa giusta e probabilmente ci sono dei motivi tecnici. Ad oggi sono passati decenni, forse 20 anni, con la stessa macchina , con la medesima caldaia , ma non ho riscontrato controindicazioni. Ciao Nella storia ci sono state macchine che facevano risciacqui caldi e centrifughe con i panni caldi. Sono state dei tremendi insuccessi per via dei risultati.
Lockeid Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 19 ore fa, aniellos ha scritto: acqua calda che gli arriva dalla tubazione e frutto di vapore che lambisce tubi e riscalda acqua mi riferisco caldaia ad un circuito nave ,,,,percio; non e acqua calda prodotta da una caldaia a condensazione ecc,,,, Secondo la mia esperienza se l'acqua che arriva in macchina ha una temperatura di 30° circa, non avrai problemi. Diverso se la temperatura e' 60°. Tieni conto anche i commenti degli altri
Lockeid Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 3 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Nella storia ci sono state macchine che facevano risciacqui caldi e centrifughe con i panni caldi. Sono state dei tremendi insuccessi per via dei risultati. Non lo metto in dubbio. Magari scrivi anche i difetti di questa tecnica tanto da lasciare una traccia ; potrebbe servire a qualcuno. Ciao
bakasana Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 Quote Nella storia ci sono state macchine che facevano risciacqui caldi e centrifughe con i panni caldi. Sono state dei tremendi insuccessi per via dei risultati. in tempi molto recenti, la LG da 15 kg vecchia serie (quella coi livelli d'acqua più bassi), con l'opzione riciacquo extra faceva l'ultimo risciacquo a 40 gradi... in uso semiprofessionale, la vagonata di asciugamani ci metteva un po' di meno ad asciugare in asciugatrice . Ma ovviamente non si tratta di tessuti che sgualciscono
