Nuovoutente82
Buongiorno a tutti,
ho una domanda da farvi che potrebbe sembrare banale ma è per capire se c'è un errore in quello che ho visto o no.
Devo alimentare un quadro di automazione ipotizziamo di 20kW; la formula generale per calcolare la potenza è P=√3*V*I*cosphi quindi per calcolare la corrente faccio la formula inversa.
Volevo capire se, in base al valore della tensione di alimentazione (monofase o trifase) cambia anche che va messa √3 nel caso del trifase e la √2 nel caso del monofase.
Vi faccio questa domanda perchè ho visto in una tabella excel di un ex collega la seguente formula inversa I=P/V*1,56
Qualcuno di voi sa da dove potrebbe arrivare quel 1,56?
chiedere al' ex collega ??
ipotesi (una vale l'altra) √3*cosf ?!
se il cosf è a 0.9, hai 1.5588 approssimato >> 1.56
Modificato: da click0
Nuovoutente82
10 minuti fa, click0 ha scritto:
chiede al' ex collega ??
Grazie per la risposta ora è chiaro, evidentemente se mi rivolgo a voi significa che il collega non c'è più o non risponde.....
Modificato: da Nuovoutente82
è complicato "entrare nella testa altrui", se fosse stato possibile contattare l'ex collega, sarebbe stata la via "migliore"
altrimenti sono solo ipotesi...
Assolutamente no!
La formula generale della potenza è P = rad3*V*I*cosphi. Nle caso del monofase la formula diventa: P = V*I*cosphi
Penso che sia stata una sua idea per ridurre la potenza tenedo conto di un fattore di contemporaneità di 0,9
Roberto Gioachin
Se la potenza espressa in KW si riferisce alla somma della potenza dei motori installati, bisogna fare attenzione che i motori riportano la potenza meccanica resa non la potenza assorbita, che invece va espressa in KVA.
Fra le due potenze c'è di mezzo sia il cosphi che il rendimento del motore.
Giusto, questo potrebbe spiegare il coefficiente di 1.56.
Tra l'altro ieri io ho commesso un errore indicando uno fattore di contemporaneità di 0.9, in realtà avrei dovuto scrivere 1,11, fatto non possibile nella realtà.
