Ieri la suocera ha chiamato dicendo che quando avvia l’asciugatrice salta il salvavita e che la spina è nera/bruciata; voleva far cambiare la spina ma le ho detto che non è una buona idea.
Ho trovato il service manual ma in turco…
cosa potrei controllare? Partire dall’alimentazione e tornare indietro fino a quando trovo qualcosa di anomalo (condensatore grosso/bruciato o cose simili).
grazie
marco
ciao
non capisco perchè non si debba cambiare una spina bruciata
sostituiscila ma soprattutto controlla che la presa e i cavi siano correttamente dimensionati
molto probabilmente il differenziale salta perchè si è fusa la spina, magari perchè hai utilizzato un riduttore
Già. Riduttori e triple hanno questa "simpatica abitudine". Occhio anche alla presa, che potrebbe essersi bruciata internamente
Scusa, volevo dire che voleva far sostituire solo la spina senza cercare di capire il problema dietro
grazie
guarda che capita di frequente che il problema sia solo la spina e al massimo la presa
se la spina fonde scatta per forza il differenziale, ma questo non significa che ci sia per forza un guasto alla macchina
quindi ripeto sostituisci la spina, controlla presa e cavi e poi fai un ciclo di prova
Dunque: spina e presa sostituite, ma adesso l’asciugatrice fa saltare il differenziale a fine ciclo, poco prima che si spenga, sinceramente non riesco a capire perché
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Prova a girare sotto sopra la spina nella presa.
giusto per mia curiosità, cosa dovrebbe cambiare? Fase e neutro comunque si alternano
oppure per allineare L e N?
Modificato: da MarcoAIB
Stefano Dalmo
Se è in dispersione la zona nelle vicinanze di dove è collegata la fase , collegando il neutro al suo posto  , viene a mancare la differenza di potenziale  , o magari diminuisce al punto di non far intervenire il differenziale.
perfetto, grazie
in caso dovesse funzionare cosa dovrei cercare di preciso come guasto?
