lavastoviglie - salta la corrente
buongiorno, la nostra lavastoviglie (ariston LFT 321 del 2009) da 1 settimana ha questo problema: completa il ciclo di lavaggio senza problemi, finito la spengo ma ... se apro completamente il portellone salta la forza motrice della casa. Per ora ho risolto, staccando la presa a muro prima di aprirlo completamente.
Io da inesperto presumo che possa entrare acqua all'interno del portellone e questa arrivare a qualche quadro elettrico nel momento in cui il portellone e' orizzontale. Magari a causa di guarnizioni danneggiate.
Consigli: posso fare qualcosa da solo o meglio chiamare assistenza ?
Antonio
P.S. la presenza di acqua all'interno del filtro di scarico, indica una qualche difficoltà nello scarico ? Il filtro e' pulito.
È probabile che uno o più fili che passano nel sottoporta si siano logorati e vadano a massa o in corto. Bisogna smontare e controllare
credo anch'io sia un problema al fascio di cavi che passano dallo sportello, probabilmente sono logorati e vanno a massa solo in quella posizione
