Trasmettere su smartphone il segnale video del videocitofono (ELVOX 5600/800)
Max_Elettrico
Buongiorno,
vorrei intercettare, convertire in digitale e trasmettere su smartphone il segnale video analogico (625 linee / 50 Hz leggo su un manuale ELVOX) del mio videocitofono condominiale (nel dettaglio un ELVOX 5600/800, foto allegate) mantenendo comunque sempre funzionante anche il suo monitor.
Qualcuno ci ha mai provato ?
Potrei ottenere un risultato simile semplicemente collegando una microtelecamera che inquadra il monitor del videocitofono e trasmette sullo smartphone nel momento in cui qualcuno suona al campanello ma è una soluzione poco professionale...
Non mi interessa poter sentire audio / parlare / comandare l'apertura del portone, anche perchè nel caso per quelle cose ho visto che ci sono già molte soluzioni collaudate.
Grazie.
Ciao..mai fatto nulla con Elvox , però mi sembra evidente un cavo coassiale nero in morsettiera , per cui hai già disponibile il segnale video analogico in ingresso : puoi collegarci in parallelo ( meglio un distributore video ) l’interfaccia di rete che’ lo visualizzerà’ sullo
smartphone.
Ti serve un server video, se quello è un standard video ti serve un distributore oppure se il server ha l'ingresso/uscita non hai problemi altrimenti mettendo due carichi da 75Ohm in parallelo il segnale video si attenua.
Max_Elettrico
Ecco una foto della morsettiera e la corrispondenza dei cavi collegati.
Dite che al morsetto V1 arriva un normale segnale video come quello del connettore giallo RCA di una telecamera di videosorveglianza ?
Posso quindi collegarlo per es. all'ingresso video di un DVR ?
Nel caso mi collego direttamente al morsetto V1 con il polo positivo del cavo RCA e col polo negativo alla calza metallica del cavo coassiale ? Ma per la perdita di segnale intendete dire che poi magari sul display del videocitofono non si vede più l'immagine ?
Grazie.
Ciao Max_Elettrico,
Non l'ho mai fatto, ma dovrebbe funzionare, togli la resistenza da 75 Ohm e collega un ingresso video del DVR sul morsetto V2 della piastra Elvox, quella ti replica il segnale video della telecamera esterna e tramite rete dovresti vedere l'immagine.
Naturalmente la calza va collegata al morsetto Metallico dove è collegato il cavo coassiale attuale che deve rimanere in V1
Non so i tempi di risposta, ma non dovrebbero essere lunghissimi, poi dipende dalla rete.
  • 2 years later...
ciccio-795
Ciao a tutti !
E' possibile regolare la suoneria del ELVOX 5600/800 ??
Cosa fare ?
Livio Orsini
4 ore fa, ciccio-795 ha scritto:
Cosa fare ?
Primo leggere il regolamento che hai accettato, così saprai che gli accodamenti ad altre discussioni non sono ammessi.
Secondo aprire una tua discussione sull'argomento di tuo interesse.
Inoltre, accodarsi ad una discussione inattiva da oltre due anni, è di per se controproducente.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
