Scusate, volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea in proposito al seguente problema:
Improvvisamente nell'impianto, di cui ho allegato uno schema di massima, dal posto ext edificio2  quando effettuo una chiamata su un qualsiasi interno si sente sia nel posto ext che nel videocitofono una sorta di pernacchia (il tono di chiamata invece e' ok), se faccio chiamate da posto ext tvcc invece sia l'audio che il video sono ok.
Ho provato a sostituire il 346991 con uno nuovo, ma il problema permane. ho provato anche a togliere le connessioni che vanno all'edificio1 e al pext tvcc in modo da isolare eventuali problemi ma nulla.
Grazie per l'eventuale aiuto.
Saluti.
Maurizio Colombi
Da come la racconti, il 346991 potrebbe essere l'unico maggiormente indagato. Entrambi i posti esterni hanno una pulsantiera tradizionale ed il convertitore 991?
Quante chiamate ci sono per ogni posto esterno?
Ti ringrazio per la risposta.
Ho scoperto che in realta' il problema e' dovuto al cavo di collegamento, probabilmente rosicchiato dai topi.
Ho ripristinato il collegamento , ma c'e' un problema con il 346991 nuovo (quello a sezione rettangolare, vedi foto):
pur avendolo configurato come il vecchio non fa scattare l'attuatore associato.
Ho dovuto reinstallare il modello vecchio.
Sai se c'e' qualche differenza di configurazione tra i 2?
Grazie ancora.
Saluti
Maurizio Colombi
Altrochè!
Perchè non hai messo i numeri "1" in "N" e "P" ?
la foto che ho allegato l'ho presa su internet, quando ho collegato il nuovo ho messo i configuratori del vecchio nelle posizioni equivalenti
Maurizio Colombi
La serratura, nel tuo caso il 230, dovrebbe funzionare anche con la configurazione sballata, ma non se appare associato ad un posto esterno "P".
Sei proprio convinto di aver configurato uguale identico?
Sono sicuro di averlo configurato uguale.
Appena posso provo di nuovo a sostituirlo e a fare qualche ulteriore test.
Per farlo funzionare ho dovuto invertire il configuratore in posizione P
Maurizio Colombi
Non hanno un senso di inserimento, nell'invertirlo lo hai involontariamente spostato in la di una posizione, credimi.
con buona probabilita ha perfettamente ragione Maurizio
quello vecchio, P usa solo l'ultimo spazio a sinistra (hai PMNNS)
in quello nuovo, P usa due posti di sinistra quindi per configurare -- 1 -- usi il secondo (hai PPNNS)
ho allegato una foto con i particolari del confronto, nel vecchio il configuratore e' tutto a sx, nel nuovo per funzionare devo collegarlo nel secondo
Quindi confermi che gli slot di configurazione hanno funzioni diverse tra il vecchio e il nuovo
Per invertire intendevo spostare il configuratore nella seconda posizione degli slot P
l'ho "spiegato" sopra
non hanno funzioni diverse lo slot P fa in entrambi la stessa funzione
solo che il nuovo usa due slot per la numerazione
quando ne hai due lo slot di sinistra è le decine lo slot di destra è le unità...
quindi 10 o 01
quindi 10 o 01
Va bene, pero' cio' significa che i ponticelli non vanno messi nelle stesse posizioni tra le 2 versioni, inoltre non avendo il manuale del modello vecchio non era chiaro che il secondo slot ha funzioni differenti (quale?)
è serigrafato sul dispositivo stesso
(quale?)
lo slot M ?! non ne ho la più pallida idea
non ricordo a memoria, tutte le funzioni di tutti i vari dispositivi che utilizzo...
Ok, l'importante e' essere riuscito a sistemare il tutto, il problema principale era il cavo rosicchiato, ma gia' che l'avevo preso preferivo installare il convertitore nuovo anche perche' ha una qualita' della voce migliore.
Grazie a tutti per il contributo.
