Salve a tutti, ho un impianto di irrigazione composto da un programmatore Hunter Pro 6 hc, collegato al comando di accensione del pozzo artesiano tramite un relè a 24v inserito nel quadro comando del pozzo e 6 elettrovalvole di irrigazione
in sostanza attivando singolarmente ogni zona funziona tutto bene, ma nel momento in cui volessi far partire 2 zone contemporaneamente, pur dando il comando, il programmatore ne apre solo una
penso sia un problema di amperaggio delle elettrovalvole?
oppure è il modello del programmatore che non consente ciò?( anche se da app mi da la possibilità della zona multipla)
la distanza tra le elettrovalvole e il programmatore è di circa 15 metri
questo è il programmatore
allego le foto delle elettrovalvole
125 mA quanti Ampere sarebbero? ( la marca è bermad)
preciso che nel momento in cui il programmatore apre una zona, contemporaneamente attivà il relè nel quadro comando del pozzo per avviarlo ( la distanza tra centralina e quadro comando pozzo e meno di un metro)
grazie mille
https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/programmatori/pro-hc
Hai misurato fisicamente la tensione sull'uscita che comanda l'elettrovalvola? Se la tensione è zero significa che il programmatore non da il comando.
Generalmente queste centraline aprono le elettrovalvole in sequenza...finito di irrigare una zona passano all'altra, questo consente di gestire la pressione a disposizione in modo da non far andare troppi irrigatori in contemporanea a non avere un adeguata portata d'acqua, se vuoi far andare 2 elettrovalvole contemporaneamente le devi collegare alla stessa uscita portata permettendo...almeno quelle che ho avuto a che fare io funzionavano così..
0,125 A
Oppure
125.000uA (micro)
Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e master valve
Cioè è questa che alimenta una singola elettrovalvola?
Modificato: da AttoSecondo
