Lavastoviglie libera installazione Bosch serie 6 a volte simbolo rubinetto a volte E 14
Daniele Danboss Boscolo
Buongiorno a tutti sono Daniele  ho Lavastoviglie Bosch serie 6 che mi presenta e non sempre simbolo rubinetto assieme a E 14,  a volte la trovo ferma con il contatempo  a zero ma la vasca è piena di acqua
il fatto è  che non ha problemi ne a caricare e ne a scaricare  il flussometro misurato quando carica  da il conteggio alla scheda  normalmente  ,  sospetto un problema software alla scheda, a qualcuno è capitato qualcosa del genere grazie per chi mi può aiutare in qualche modo .
Quanti impulsi hai contato?
Se non l'hai già fatto controlla se i connettori del flussometro fanno contatto bene e se il suo cablaggio dà continuità muovendolo un po' durante le misurazioni
Stefano Dalmo
Quando il ciclo va normalmente , controlla se nella fase di carico  si mette in moto il motore di lavaggio prima che il carico termini , oppure dopo che il carico è avvenuto , in modo da fare un riscontro quando va in blocco .
fermo restando che bisogna vedere quando va in blocco quanta acqua ha caricato e in quanto tempo .
