Rex Tecna RSF66040K non riscalda acqua
Buongiorno a tutti,
la mia lavastoviglie da una settimana nel ciclo rapido riscalda l'acqua quando decide lei.
Nel senso che 1 si 1 no, 2 si 3 no ecc senza dare nessun errore, finisce il ciclo normalmente ma con acqua fredda,
quando va scalda normalmente come dovrebbe fare.
Ho provato e ripassare un po di saldature sulla scheda ma non è servito a niente.
Cosa posso controllare/sostituire?
Le saldature se non mostrano occhielli sfiammati, non sono loro il problema e come provare a caso....
Segui i fili che arrivano alla resistenza e controlla Il cablaggio, i connettori ed individua il relè nella scheda (lo dissaldi) e provi la chiusura del contatto.
Stefano Dalmo
Scusa , ma fare saldature a caso non serve . In primis vanno fatte sotto il relè che alimenta la resistenza .
le hai fatte queste?
Le saldature che ho fatto sono sul rele e sui faston dei fili che portano alla resistenza
Pensavo al sensore temperatura, il motore è quasi nuovo (cambiato 1 anno fa)
Lo stano che lo fa a caso senza segnalare errori sul display
Sostituisco rele e controllo tachimetrica o rimetto quella del motore vecchio
Inoltre, anche quando non scalda l'acqua, si sentono distintamente girare normalmente le pale
Stefano Dalmo
Questa è una buona idea
Andato oggi, sostituito:  tachimetrica, sensore temperatura acqua, resistenza, rele centralina, controllato cablaggi.
Tutto inutile,
Credo rimanga solo la centralina ma costa troppo per una lavastoviglie di 16 anni,
La cambio
Grazie a tutti
Stefano Dalmo
Scusa ma hai parlato di solo lavaggio rapido o sbaglio ?
e gli altri?
anche tutti gli altri, finisce lavaggio senza errori ma ormai quasi sempre ad acqua fredda
