Fufanet Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Ciao @ROBY 73 ben ritrovato, secondo te è possibile fare la stessa operazione per apertura automatica su un Urmet Miro 1150/35 ? (sabato verifico esatto modello ma dalla foto sembrerebbe questo)
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Ciao e ben ritrovato anche a te Fufanet, 13 ore fa, Fufanet ha scritto: secondo te è possibile fare la stessa operazione per apertura automatica su un Urmet Miro 1150/35 ? Non sono sicuro, non conosco bene gli impianti 1+n, ma in teoria sì, ti servirà sempre un Urmet 788/22 e da collegare come da secondo schema del manuale: "Impianto citofonico 1+1 c/citofonia elettronica" o "Impianto citofonico 1+1 c/citofonia tradizionale": https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf
Fufanet Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Il 26/08/2025 alle 23:19 , ROBY 73 ha scritto: ti servirà sempre un Urmet 788/22 e da collegare come da secondo schema del manuale: "Impianto citofonico 1+1 c/citofonia elettronica" o "Impianto citofonico 1+1 c/citofonia tradizionale": https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf il citofono è un modello 1183/5 (foto allegata), vale lo stesso discorso?
ROBY 73 Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 4 ore fa, Fufanet ha scritto: il citofono è un modello 1183/5 (foto allegata), vale lo stesso discorso? No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere
Fufanet Inserita: 31 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2025 10 ore fa, ROBY 73 ha scritto: No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere Grazie, appena riesco ci provo e ti aggiorno. Ma nel caso riuscissi ad attivare questa funzione, poi potrei anche aggiungere un ritardo in apertura come fatto per l'1133/14 con il relè temporizzato?
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2025 Segnala Inserita: 31 agosto 2025 9 ore fa, Fufanet ha scritto: Ma nel caso riuscissi ad attivare questa funzione, poi potrei anche aggiungere un ritardo in apertura come fatto per l'1133/14 con il relè temporizzato? Non sono sicuro, ma credo proprio di no, non conosco bene il sistema 2VOICE
Fufanet Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 sono riuscito a configurare il sistema 2VOICE impostando l'apertura automatica come da te indicato, grazie mille.
Soot Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo Buongiorno. Ho seguito la discussione sulla modifica da apportare ad un citofono Urmet MIRO 1150 35 tramite un relè Urmet 788/22 per l’apertura del portone premendo il pulsante esterno. Io ho un sistema condominiale a due fili ed un citofono Urmet 1131 D010 sempre previsto per due fili (solo morsetti 1, 2 e CA1). I due fili dell’impianto sono collegati ai morsetti 1 e 2. Ho provato a montare un relè 12V ac in parallelo all’auricolare che funge da suoneria (non c’è buzzer) e i contatti del relè ai terminali del pulsante apriporta interno del citofono. Funziona ma purtroppo non arriva il segnale alla serratura perché il pulsante interno è isolato se non si alza la cornetta. Secondo voi il 788/22 funzionerebbe avendo solo 2 morsetti +1 e come andrebbe collegato? Grazie!
Alessio Menditto Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo Soot per favore devi aprire una tua nuova discussione.
