Lavastoviglie Miele G 4960 SCVi - Non si accende
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Ho una lavastoviglie Miele 4960 SCVi e purtroppo non si accende. Ho controllato la presa e risulta tutto Ok. Ho controllato il filtro antidisturbo con il tester e sull' uscita si legge la tensione di 235V. Ho controllato l' interruttore posto sulla chiusura dello sportello frontale baipassandolo e niente non si accende. Ho smontato le 2 schede elettroniche poste sulla parte anteriore e non ho notato segni di eventuali danni. Cosa puo' essere?? Vi sono dei fusibili in qualche parte che non conosco??
Attendo suggerimenti.
Angelo
Modificato: da dcangelo65
  • dcangelo65 changed the title to Lavastoviglie Miele G 4960 SCVi - Non si accende
Metti qualche foto che si vedano i componenti
ciao anche io stesso problema la corrente arriva fino all'interuttore sopra lo sportello 220v, solo che alla scheda lo spinottino che va collegato alla scheda arriva sui 150/160v. è giusta la tensione quindi è partita a scheda o la tensione sulla scheda deve essere 220v???
Alessio Menditto
Mattia anche se hai lo stesso identico problema non ci si può accodare a discussioni altrui, per favore apri una tua discussione come da Regolamento, grazie.
ok grazie scusa ma nella fretta non ho letto bene  regolamento
Eliminato doppio
