informazione impianto
Inserito: (modificato)
mi sapete dire perfavore se la caldaia
RIELLO starter condens 25 kis è abbinabile a pannelli solari ad accumulo?
e nel caso se uno schemino di collegamento?
grazie
intendo tanto per farci capire esempio, se l'uscita dei pannelli ha acqua 60 gradi si utilizza,
nel caso sia inferiore a quella temperatura entra in gioco la caldaia a scaldarla.
grazie
Modificato: da frankrb78
A qualsiasi caldaia è applicabile ad un sistema solare: basta mettere una valvola deviatrice (3 vie) sotto la caldaia, all'ingresso della fredda, con un termostato sul tubo di arrivo dai pannelli: se l'acqua del solare è sufficientemente calda la valvola devia su impianto di casa, in caso contrario lascia che l'acqua passi in caldaia!
In pratica devi solo far arrivare l'acqua proveniente dai pannelli in prossimità della caldaia e da qui fare un semplice collegamento: o pannelli/casa, o pannelli/caldaia/casa.
