Forno SMEG Classic - Scatta salvavita
gian87
Ciao a tutti, scrivo qui perché ho un problema con un forno marca SMEG che fa scattare il salvavita (differenziale 0,03).
Scatta in questi casi:
- 5 minuti post accensione da freddo
- immediatamente appena si muove la manopola da leggermente caldo (cioè dopo i 5 minuti iniziali)
Al momento ho provato questo:
- test resistenza tra ogni singola resistenza e carcassa ---> tutto negativo, nessuna dispersione
- staccato tutte le resistenze e provato ad accendere ---> salta comunque
- staccato lampada ---> salta comunque
Cosa posso testare?
Qui un paio di foto:
- frontale
- posteriore
Grazie in anticipo 👍
Stefano Dalmo
Devi provare a staccare i fili dai ventilatori .
uno per volta , spesso è quello di ventilazione  interna . Quello centrale.
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie mille della risposta. Mi sono preso il tempo per fare alcune prove, e ho ottenuto il risultato seguente.
Il forno va scattare il salvavita (differenziale) in 3 casi (dopo essersi scaldato un po'):
1) SEMPRE con ventilatore raffreddamento forno collegato (cioè non quello centrale interno, ma quello che serve a raffreddare carcassa)
2) ventilatore raffreddamento forno scollegato, nel momento in cui giro la manopola del programma in senso orario tra "ventilatore" e "zero" (se invece giro in senso antiorario non fa scattare e continua a funzionare)
LINK IMMAGINE
3) ventilatore raffreddamento forno scollegato, se tengo la manopola su icona "ventilatore" (per intenderci quella ad ore 10) ed accendo le resistenze alzando la temperatura del forno
Nelle altre funzioni del forno (ventil + grill, ventil + resistenza in basso, grill, statico, lampadina), sia con temperatura a "0" che a "250" gradi, il forno non salta e funziona (sempre tenendo presente però che in questo il ventilatore raffreddamento forno è staccato, cioè non siamo nel caso 1 sopra).
Cos'altro posso provare?
Grazie, a presto
Se il Forno è alimentato con Fase 230V + Neutro, va rispettata la Polarità in modo che i Comandi Unipolari  lavorino sulla Fase
e alle Resistenze ed altri Componenti arrivi il Neutro, altrimenti possono presentarsi strani fenomeni :
Potresti confrontare lo Schema dei Collegamenti con questo generico  :
- Nell' esempio il Termostato tagliava erroneamente il Neutro in pos. To sul Ritorno Comune delle Resistenze
Attraverso  il Componente con i collegamenti a tratteggio ( che fosse lampada interna o Ventilatore è indifferente )
ruotando il Termostato in senso antiorario  venivano portate a 230V tutte le Resistenze contemporaneamente
( nel normale funzionamento max 2 alla volta e la Tensione media è 115V ) portando il Differenziale in Area di Scatto  .
Si è risolto spostando il Termostato sul percorso della Fase in pos. Ta (o Tb in qualche caso)
Intanto assicurati che il Neutro arrivi  al Ritorno comune delle Resistenze senza passare per il Termostato .
Poi ripeti i Test e fai sapere i riscontri  .
Poi vedi come è collegato  il Ventilatore riceve diretta la Fase  o il Neutro  ?
Buona giornata  !
Grazie mille piergius, ti confermo che grazie al tuo input molti comportamenti strani si son risolti (cioè confermo che prima fase / neutro era invertito, mentre verificando nel quadro e girando la presa, ora è collegato correttamente).
Il ventilatore riceve la fase diretta, mentre il neutro passa dal controllo nella manopola
Comunque............
Sono ripartito con analisi da capo, ed ho deciso di testare il ventilatore. Collegato alla 220v diretta (rispettando polarità) il ventilatore va. VIDEO
A questo punto, per far funzionare il forno ho staccato il ventilatore (come visto sopra, con tutto collegato salta).
Una volta scaldato il forno (circa 50/100°) in tutte e 3 le resistenze, ho spento tutto e riattaccato il ventilatore.
A questo punto ho provato a staccare una resistenza per volta, e mi son accorto che:
- staccata resistenza in alto, salta comunque
- staccata resistenza al centro, salta comunque
- staccata resistenza in basso, salta comunque
- staccata resistenza in alto + al centro ----> NON SALTA 🥳
Ora, so che sicuramente è un argomento già trattato molte volte, e mi son guardato anche alcuni video su Youtube in merito, ma vorrei capire se i test che ho fatto sulle resistenze di seguito son corretti (e quindi le resistenze fanno davvero dispersione).
Resistenza centrale attorno ventilatore
- test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO
- test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2
Resistenza in alto (parte interna)
Resistenza in alto (parte esterna)
Tutto giusto? Compro due nuove resistenze?
Grazie in anticipo!
Bisogna agire per gradi prima di acquistare Ricambi !
Io stesso acquistai qualche Resistenza senza approfondire la Diagnosi ed ancora le ho in garage,
poi
Non hai specificato in che posizione trovi il Termostato
¿ Sul percorso della Fase in pos . Ta o Tb ?
¿Oppure in pos. To  tra Neutro e Ritorno comune delle Resistenze come nell' esempio sopra ?
Per ora lascia staccato il Ventilatore ; se ho ben capito prende la Fase diretta e il Neutro
attraverso il Commutatore ed un Termostato fisso da 40°C, va visto con calma in seguito !
Se vedo bene, le Resistenze hanno in comune un capo collegato tramite un filo bianco .
Controlla che questo filo NON TRANSITI nel TERMOSTATO .
Cioè, è importante controllare che la Fase proveniente dai Morsetti di Alimentazione  transiti
nel Commutatore e nel Termostato prima di arrivare a Resistenze e altri Componenti
( se la Fase transita nel Commutatore ma trovi il Termostato  sul percorso del Neutro verso
le Resistenze , è questa l' Anomalia che causa l'  intervento del Differenziale) .
Buona giornata !
P. S. Forse ci spieghiamo meglio a voce ; puoi mandarmi un recapito tramite Messaggio Privato .
Piergius, una è andata e una sta svenendo... almeno quella che presenta 96kohm fra terra e resistore sarebbe da cambiare.
Confermo. Quando sono calde, il valore di resistenza diminuisce ancora di più.
