Lavastoviglie Miele G 4203 SC errore F11
Salve,
Ho letto i vari post inerente l'errore F11 sulla lavastoviglie Miele, ma non riesco a risolverlo del tutto, dopo le azioni, per 1-2 lavaggi va bene ma poi si ripresenta, ho eseguito le seg. azioni:
1- smontato e pulito la valvola di non ritorno, la sfera si muove e chiude correttamente.
2- verificato e puliti tubo di scarico
3- verificato la girante della pompa,  ruota correttamente e non ci sono oggetti
4- Pulito "fotosensore" vicino alla girante
5- smontato e pulito ( non so come si chiama correttamente) pezzo in plastica, coperchio, dove si aggancia il braccetto degli ugelli e fa da "sifone" tra acqua di scarico e di lavaggio.
Queste azioni le ho fatte piu volte in particolare quella al punto 1 e 2.
Per 1- 2 lavaggi, di qualsiasi durata, funziona correttamente ma poi si ripresenta l'errore.
Prima di sostituire pezzi a caso, ci sono altri test da fare?
Prima di tirarla fuori dai mobili, la scheda elettronica su quale lato è? é accessibile facilmente?
Dovresti scrivere che cosa hai notato quando compare l’errore di scarico, ad esempio se rimane acqua non scaricata sopra il filtro?
