Lavastoviglie Candy errore EF
buongiorno
ho una lavastoviglie candy CDIM 3T62DF e presente l'errore EF
avviando il programma parte la pompa di scarico pochi secondi , poi carica acqua 5 secondi per poi riscaricarla , tutto questo per 3 volte di fila per poi dare l'errore
l'errore risulta essere "valvola conta litri" che da quello che ho capito è quella piccola ventolina che si trova all'interno della vaschetta piatta posizionata sul fianco destro
visivamente quando passa l'acqua la ventola gira abbstanza velocemente
ho testato il pressostato (per quello che si può , soffiando delicatamente e sentire il "tic" e misurare col tester se apre/chiude il contatto)
ho soffiato all'interno del tubicino che va nella trappola d'aria e risulta essere molto libero
mi è rimasto da testare solo questa ventolina , c'e qualche procedura? oppure è obbligatorio sostituirla senza sapere se funziona o meno?
cortocircuitando i 2 cavi che vanno su questa ventola riesco a "simularla" giusto da essere un minimo certi che il resto funzioni?
avendo un addolcitore esterno dubito che ci siano problemi di calcare (visivamente non si vedono macchie bianche sulla vaschetta)
Stefano Dalmo
Questo interruttore reed deve restituire non meno di 10 impulsi in 10 secondi , alla scheda.
Quindi  non meno di 1 impulso al secondo .
esiste un modo per testarlo?
posso cortocircuitare i 2 cavetti?
Stefano Dalmo
No
Il 14/5/2024 alle 21:31 , Stefano Dalmo ha scritto:
No
ok grazie
Se hai un tester di quelli che suonano quando c'è continuità è facile stabilire se il contalitri funziona 😉
proverò grazie :)
