Buongiorno,  nel nostro condominio abbiamo deciso di sostituire il vecchio impianto citofonico con un nuovo impianto di videocitofonia. Con l'occasione vorremmo anche  risolvere due problemi che spesso capitavano con il vecchio impianto
  1. Ci piacerebbe evitare di spendere 50€ (uscita dell'elettricista) ogni volta che sia necessario sostituire il nome sulla targhetta. So che ci sono impianti con i nominativi digitali, non fisici. Esiste un impianto cui sia abbastanza semplice cambiare digitalmente il nominativo e che possa farlo un condomino con le dovute istruzioni?
  2. Vorremmo inoltre evitare spese di sostituzione di pezzi dovuti alle infiltrazioni d'acqua durante i temporali
Che modelli o soluzione potete consigliarmi?
Il 2/6/2024 alle 09:50 , enrico3 ha scritto:
  1. Vorremmo inoltre evitare spese di sostituzione di pezzi dovuti alle infiltrazioni d'acqua durante i temporali
Prima di tutto il muratore deve fare un bel lavoro? 😉
Maurizio Colombi
È come chiedere se l'oste ha il vino buono!
Ognuno di noi è innamorato di un sistema citofonico in particolare,
perchè lo conosce,
perchè ha un buon prezzo dal suo rivenditore abituale,
perchè conosce qualcuno del servizio tecnico che lo può aiutare nei momenti difficili,
perchè gli piace la linea,
perchè ne ha installati un mucchio e non ha mai avuto problemi...
e potrei andare avanti all'infinito, perchè se facessimo una tavola rotonda sui migliori apparecchi tutti direbbero un prodotto diverso, anche se alla fine dei conti fanno tutti la stessa cosa.
P.S.
Te li vengo a sostituire io per 40!
il problema dei nomi è che spesso qualche condomino si inventa di cambiare il nome con una sigla o viceversa sopra tutto quando il condominio è in fase di consegna
ricordo una volta che dopo aver inserito tutti i nomi dati dai clienti,  alcuni condomini si divertiva a farsi cambiare i nomi dalla azienda finche 1 giorno il mio titolare
gli fece pagare 100€ per ogni cambio nome e da allora nessun nome fu cambiato
per tornare in tema confermo tutto quanto descritto da Maurizio
