Trenopaolo Inserito: 7 giugno 2024 Segnala Inserito: 7 giugno 2024 Salve a tutti, devo aggiungere una coppia di fotocellule alla scheda in oggetto per un cancello scorrevole, ma non c'è modo di trovare lo schema elettrico dei collegamenti. Sapete orientarmi, grazie.
ROBY 73 Inserita: 7 giugno 2024 Segnala Inserita: 7 giugno 2024 Ciao Trenopaolo, 37 minuti fa, Trenopaolo ha scritto: .........ma non c'è modo di trovare lo schema elettrico dei collegamenti. QUI a pag. 50, oppure QUI a pag. 23 del pdf / 21 dello schemario
Trenopaolo Inserita: lunedì alle 20:57 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:57 Il 07/06/2024 alle 22:51 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Trenopaolo, QUI a pag. 50, oppure QUI a pag. 23 del pdf / 21 dello schemario Buonasera, scusate riprendo la discussione, ho visto i morsetti numerati, ma se metto due coppie di fotocellule le Delta e le DIR, non capisco come collegarle, sullo schema allegato alle fotocellule c' è il morsetto 10 che sulla scheda madre ZBY-2 non esiste. Grazie.
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 22:51 Segnala Inserita: lunedì alle 22:51 Ciao e ben ritrovato Trenopaolo, 1 ora fa, Trenopaolo ha scritto: sullo schema allegato alle fotocellule c' è il morsetto 10 che sulla scheda madre ZBY-2 non esiste. Usa i morsetti 0 e 1 rispettivamente al posto del 10 e 11, nelle vecchie schede l'alimentazione a 24Vca escono appunto su 0 e 1. Facci sapere, ma non aspettare altri due anni 😃
simuffa Inserita: lunedì alle 23:13 Segnala Inserita: lunedì alle 23:13 Penso che questo sia quello che vuoi fare..
Trenopaolo Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao e ben ritrovato Trenopaolo, Usa i morsetti 0 e 1 rispettivamente al posto del 10 e 11, nelle vecchie schede l'alimentazione a 24Vca escono appunto su 0 e 1. Facci sapere, ma non aspettare altri due anni 😃 Grazie, certamente.
Trenopaolo Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 20 ore fa, simuffa ha scritto: Penso che questo sia quello che vuoi fare.. Sulla DIR ricevente non si fa il ponte, dunque tra il 2 e il NC, ci vogliono cinque fili, praticamente, se ho ben capito. Sulla DIR ricevente non si fa il ponte tra il 2 e l' NC, praticamente ci vogliono cinque fili.
ROBY 73 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 46 minuti fa, Trenopaolo ha scritto: Sulla DIR ricevente non si fa il ponte, dunque tra il 2 e il NC, ci vogliono cinque fili, praticamente, se ho ben capito. sarebbe preferibile, ma non necessariamente, se proprio non hai i la possibilità di passare il cavo a cinque fili puoi collegarle anche così: Considera il morsetto 2 come il tuo 1 ed il 10 come il tuo 0, in pratica per la DIR il filo proveniente dal morsetto 1, fa sia da alimentazione e anche da comune del contatto. L'importante è che ci sia il filo diretto (o eventualmente giuntato in centrale, se tutti i cavi arrivano nel motore), tra i due morsetti TX delle due DIR ricevente e trasmittente. Inoltre, anche se inverti C e NC delle fotocellule riceventi, non cambia nulla
Trenopaolo Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 15 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: sarebbe preferibile, ma non necessariamente, se proprio non hai i la possibilità di passare il cavo a cinque fili puoi collegarle anche così: Considera il morsetto 2 come il tuo 1 ed il 10 come il tuo 0, in pratica per la DIR il filo proveniente dal morsetto 1, fa sia da alimentazione e anche da comune del contatto. L'importante è che ci sia il filo diretto (o eventualmente giuntato in centrale, se tutti i cavi arrivano nel motore), tra i due morsetti TX delle due DIR ricevente e trasmittente. Inoltre, anche se inverti C e NC delle fotocellule riceventi, non cambia nulla Grazie mille, domani termino il lavoro.
Trenopaolo Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Il 10/03/2026 alle 00:13 , simuffa ha scritto: 8 ore fa, Trenopaolo ha scritto: Grazie mille, domani termino il lavoro. Ah scusami, perché le delta sono nominate DOC?
Trenopaolo Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Trenopaolo ha scritto: A questo punto posso portare il 2 come alimentazione anche alle DOC?
