Scheda comando Came Z-BY/2
Salve a tutti, devo aggiungere una coppia di fotocellule alla scheda in oggetto per un cancello scorrevole, ma non c'è modo di trovare lo schema elettrico dei collegamenti.
Sapete orientarmi, grazie.
Ciao Trenopaolo,
37 minuti fa, Trenopaolo ha scritto:
.........ma non c'è modo di trovare lo schema elettrico dei collegamenti.
QUI a pag. 50, oppure QUI a pag. 23 del pdf / 21 dello schemario
  • 1 year later...
Trenopaolo
Il 07/06/2024 alle 22:51 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Trenopaolo,
Buonasera, scusate riprendo la discussione, ho visto i morsetti numerati, ma se metto due coppie di fotocellule le Delta e le DIR, non capisco come collegarle, sullo schema allegato alle fotocellule c' è il morsetto 10 che sulla scheda madre ZBY-2 non esiste. Grazie.
Ciao e ben ritrovato Trenopaolo,
Usa i morsetti 0 e 1 rispettivamente al posto del 10 e 11, nelle vecchie schede l'alimentazione a 24Vca escono appunto su 0 e 1.
Facci sapere, ma non aspettare altri due anni 😃
Penso che questo sia quello che vuoi fare..
Grazie, certamente.
Sulla DIR ricevente non si fa il ponte, dunque tra il 2 e il NC, ci vogliono cinque fili, praticamente, se ho ben capito.
Sulla DIR ricevente non si fa il ponte tra il 2 e l' NC, praticamente ci vogliono cinque fili.
sarebbe preferibile, ma non necessariamente, se proprio non hai i la possibilità di passare il cavo a cinque fili puoi collegarle anche così:image.jpeg.f2204f0158e245e7ad5cbb20e0c02b9c.jpeg
Considera il morsetto 2 come il tuo 1 ed il 10 come il tuo 0, in pratica per la DIR il filo proveniente dal morsetto 1, fa sia da alimentazione e anche da comune del contatto.
L'importante è che ci sia il filo diretto (o eventualmente giuntato in centrale, se tutti i cavi arrivano nel motore), tra i due morsetti TX delle due DIR ricevente e trasmittente.
Inoltre, anche se inverti C e NC delle fotocellule riceventi, non cambia nulla
Grazie mille, domani termino il lavoro.
Il 10/03/2026 alle 00:13 , simuffa ha scritto:
Ah scusami, perché le delta sono nominate DOC?
2 ore fa, Trenopaolo ha scritto:
A questo punto posso portare il 2 come alimentazione anche alle DOC?
Sono identiche, mi sono dimenticato di specificartelo, quello è uno schema che avevo in archivio, ma i collegamenti sono identici.
Anzi, l'avevo già modificato da un originale dove erano indicate appunto le DELTA e ho scritto io DOC
Le tue DELTA sono semplicemente le "sorelle più giovani" delle vecchie DOC.
Infatti, se guardi il manuale delle DOC, vengono indicati come morsetti di alimentazione sia 0 e 1 e sia 10 e 11.
Nel tempo hanno cambiato le diciture dei morsetti e fatto un paio di variazioni sulle schede, per questo vengono indicati entrambe le numerazioni
https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/docidoce.pdf?srsltid=AfmBOoq47LJJxt_RAbwXoEFCRyXCmuDu3ICoHW1xOriqef2b2dTs4VUg
Modificato: da ROBY 73
  • 1 month later...
Trenopaolo
Ok, grazie. Funziona tutto perfettamente.
