Trenopaolo Inserito: 7 giugno 2024 Segnala Inserito: 7 giugno 2024 Salve a tutti, devo aggiungere una coppia di fotocellule alla scheda in oggetto per un cancello scorrevole, ma non c'è modo di trovare lo schema elettrico dei collegamenti. Sapete orientarmi, grazie.
ROBY 73 Inserita: 7 giugno 2024 Segnala Inserita: 7 giugno 2024 Ciao Trenopaolo, 37 minuti fa, Trenopaolo ha scritto: .........ma non c'è modo di trovare lo schema elettrico dei collegamenti. QUI a pag. 50, oppure QUI a pag. 23 del pdf / 21 dello schemario
Trenopaolo Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo Il 07/06/2024 alle 22:51 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Trenopaolo, QUI a pag. 50, oppure QUI a pag. 23 del pdf / 21 dello schemario Buonasera, scusate riprendo la discussione, ho visto i morsetti numerati, ma se metto due coppie di fotocellule le Delta e le DIR, non capisco come collegarle, sullo schema allegato alle fotocellule c' è il morsetto 10 che sulla scheda madre ZBY-2 non esiste. Grazie.
ROBY 73 Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo Ciao e ben ritrovato Trenopaolo, 1 ora fa, Trenopaolo ha scritto: sullo schema allegato alle fotocellule c' è il morsetto 10 che sulla scheda madre ZBY-2 non esiste. Usa i morsetti 0 e 1 rispettivamente al posto del 10 e 11, nelle vecchie schede l'alimentazione a 24Vca escono appunto su 0 e 1. Facci sapere, ma non aspettare altri due anni 😃
Trenopaolo Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao e ben ritrovato Trenopaolo, Usa i morsetti 0 e 1 rispettivamente al posto del 10 e 11, nelle vecchie schede l'alimentazione a 24Vca escono appunto su 0 e 1. Facci sapere, ma non aspettare altri due anni 😃 Grazie, certamente.
Trenopaolo Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo 20 ore fa, simuffa ha scritto: Penso che questo sia quello che vuoi fare.. Sulla DIR ricevente non si fa il ponte, dunque tra il 2 e il NC, ci vogliono cinque fili, praticamente, se ho ben capito. Sulla DIR ricevente non si fa il ponte tra il 2 e l' NC, praticamente ci vogliono cinque fili.
ROBY 73 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 46 minuti fa, Trenopaolo ha scritto: Sulla DIR ricevente non si fa il ponte, dunque tra il 2 e il NC, ci vogliono cinque fili, praticamente, se ho ben capito. sarebbe preferibile, ma non necessariamente, se proprio non hai i la possibilità di passare il cavo a cinque fili puoi collegarle anche così: Considera il morsetto 2 come il tuo 1 ed il 10 come il tuo 0, in pratica per la DIR il filo proveniente dal morsetto 1, fa sia da alimentazione e anche da comune del contatto. L'importante è che ci sia il filo diretto (o eventualmente giuntato in centrale, se tutti i cavi arrivano nel motore), tra i due morsetti TX delle due DIR ricevente e trasmittente. Inoltre, anche se inverti C e NC delle fotocellule riceventi, non cambia nulla
Trenopaolo Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo 15 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: sarebbe preferibile, ma non necessariamente, se proprio non hai i la possibilità di passare il cavo a cinque fili puoi collegarle anche così: Considera il morsetto 2 come il tuo 1 ed il 10 come il tuo 0, in pratica per la DIR il filo proveniente dal morsetto 1, fa sia da alimentazione e anche da comune del contatto. L'importante è che ci sia il filo diretto (o eventualmente giuntato in centrale, se tutti i cavi arrivano nel motore), tra i due morsetti TX delle due DIR ricevente e trasmittente. Inoltre, anche se inverti C e NC delle fotocellule riceventi, non cambia nulla Grazie mille, domani termino il lavoro.
Trenopaolo Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo Il 10/03/2026 alle 00:13 , simuffa ha scritto: 8 ore fa, Trenopaolo ha scritto: Grazie mille, domani termino il lavoro. Ah scusami, perché le delta sono nominate DOC?
Trenopaolo Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2 ore fa, Trenopaolo ha scritto: A questo punto posso portare il 2 come alimentazione anche alle DOC?
ROBY 73 Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo (modificato) 17 ore fa, Trenopaolo ha scritto: perché le delta sono nominate DOC? Sono identiche, mi sono dimenticato di specificartelo, quello è uno schema che avevo in archivio, ma i collegamenti sono identici. Anzi, l'avevo già modificato da un originale dove erano indicate appunto le DELTA e ho scritto io DOC Le tue DELTA sono semplicemente le "sorelle più giovani" delle vecchie DOC. Infatti, se guardi il manuale delle DOC, vengono indicati come morsetti di alimentazione sia 0 e 1 e sia 10 e 11. Nel tempo hanno cambiato le diciture dei morsetti e fatto un paio di variazioni sulle schede, per questo vengono indicati entrambe le numerazioni https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/docidoce.pdf?srsltid=AfmBOoq47LJJxt_RAbwXoEFCRyXCmuDu3ICoHW1xOriqef2b2dTs4VUg Modificato: 11 marzo da ROBY 73
Trenopaolo Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Il 12/03/2026 alle 00:16 , ROBY 73 ha scritto: Sono identiche, mi sono dimenticato di specificartelo, quello è uno schema che avevo in archivio, ma i collegamenti sono identici. Anzi, l'avevo già modificato da un originale dove erano indicate appunto le DELTA e ho scritto io DOC Le tue DELTA sono semplicemente le "sorelle più giovani" delle vecchie DOC. Infatti, se guardi il manuale delle DOC, vengono indicati come morsetti di alimentazione sia 0 e 1 e sia 10 e 11. Nel tempo hanno cambiato le diciture dei morsetti e fatto un paio di variazioni sulle schede, per questo vengono indicati entrambe le numerazioni https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/docidoce.pdf?srsltid=AfmBOoq47LJJxt_RAbwXoEFCRyXCmuDu3ICoHW1xOriqef2b2dTs4VUg Ok, grazie. Funziona tutto perfettamente.
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 11 ore fa, Trenopaolo ha scritto: Funziona tutto perfettamente. Ottimo così allora. Ciao prego
