Partitore difettoso?
Salve a tutti, avevo un segnale basso sulla tv di camera, ho provato a spostare le porte del partitore e adesso il segnale basso e anche sulla tv in cucina. Le porte le ho provate tutte , sapete aiutarmi a capire dov e' il problema? Grazie
Riccardo Ottaviucci
intanto verifica il corretto cablaggio dei connettori F,poi,anche se molto raro essendo un componente passivo, può difettare anche il partitore. E poi perchè un partitore con tutte quelle uscite quando se ne vedono due sole utilizzate?
Ciao delfino76,
1 ora fa, delfino76 ha scritto:
ho provato a spostare le porte del partitore........
Non è che per caso hai spostato il cavo centrale che è/era su "IN"?
Non so perché hanno messo un partitore così, chi ha fatto l'impianto l'ho messo il cavo in e collegato giusto
Fai come ti hanno suggerito. Controlla se le connessioni sono fatte bene, casomai sviti i connettori e fai una foto frontale dove possiamo vedere il filo centrale.
Poi acquista un partitore a 2 uscite che in genere attenua 3,5 max 4 db, e togli questo a 6 uscite che attenua circa 12 db. Stai sprecando e buttando al vento 8 db che a sono tanti, oltre a creare possibili onde stazionarie causate da quelle porte non usate e senza linea.
Come hai fatto a stabilirlo? Hai fatto il test di segnale e qualità con il menu' della tv?
Lo stabilito perché si vedeva la televisione a quadrettini e vedevo solo i canali Rai bene.
Sapete consigliarmi un link di un buon particolare a due uscite Grazie
Riccardo Ottaviucci
se non ricordo male PA2 fracarro, io sono rimasto ai gloriosi PP12,una volta conoscevo a memoria il catalogo Fracarro
Non è detto che la causa sia un segnale basso.
Fai così, intanto sostituisci il partitore con uno a 2 vie perchè quello è sicuro che è inadeguato, poi si vedrà se escono altri problemi.
Un partitore a 2 uscite di buona qualità costa un paio di euro e lo trovi in qualsiasi negozio di elettricità o componenti elettronici, anche brico.
I marchi piu' affidabili sono: Fracarro, Offel, Emme Esse, Televes, EK (Elcart), Maxital, Teleco.... Se non hai un negozio sotto casa lo puoi ordinare anche su E-bay dove ce ne sono a decine. Non posso linkare i negozi perchè vietato da regolamento, pero' se apri E-bay li trovi subito.
Ah, dimenticavo, deve essere sempre con i connettori F ad avvitare così riutilizzi gli stessi connettori che hai già.
La rai riesco a vederlo, anche se a fatica.
Gli altri canali tutti quadrettati soprattutto quando il cielo e' sereno.
Oltre al partitore cos altro puo essere?
Modificato: da delfino76
Di tutto: impianto vecchio, antenna rotta, fuori puntamento, cavi screpolati, disturbi 5G e tanto altro.......
A questo punto, perchè non ci descrivi il tuo impianto facendo magari qualche foto dei componenti come antenna, eventuali amplificatori, età dell'impianto,etc....
Se ci dici anche da dove ricevi (comune) vediamo da quali trasmettitori sei servito.
L impianto ha 13 anni. L amplificatore non so se ce.
Allego foto dell antenna
Sono di Montemurlo, provincia di Prato
Per esempio, questa sera e' nuvoloso e si vede tutto bene, ma quando e' sereno vedo solo la rai
In 13 anni sono cambiate tante cose, alcuna delle quali il rimescolamento dei mux. Anche l'impianto ha la sua età, i cavi saranno anche screpolati ed imbarcano umidità.
Ti consiglio di svecchiare il tutto e rifare nuovo.
Ecco la situazione nel tuo comune: OTG TV e osservando la lista dovresti ricevere tutto con una sola antenna sia da Monte Serra  in orizzontale che da Torre Sant'Alluccio in polarizzazione mista.
Comunque sul palo non vedo nulla oltre le antenne e sicuramente deve esserci un mix o amplificatore nel sottotetto mansarda, vedi di scoprirlo e fare foto.
Nel frattempo che trovo il file delle richieste tecniche, dicci quante prese tv hai in tutto.
Il mio consiglio è quello di prendere una nuova antenna, puntarla prima in una direzione, fare un test di ricezione annotando i valori dalla diagnostica tv, e poi puntare nell'altra direzione rifacendo il test diagnostico. Ti occorre una buona uhf uno spezzone di cavo tv nuovo collegato direttamente alla tv e basta
  • 2 weeks later...
Scusate ma dall'antenna non vedo nessuna scatoletta di amplificatore come è possibile che non ci sia e forse nel sottotetto? Non vorrei che il problema fosse proprio quello
Deve esserci per forza qualcosa, o un mixer o un centralino o un amplificatore da interno...etc... Tre antenne devono essere collegate a un dispositivo, per forza di cose.
Eccolo, ma possibile che sia alime.tato dall.alimemtatore che ho in casa vicino il partitore?
Riccardo Ottaviucci
certo
ecco perchè il partitore era a sei uscite!
Quindi posso provare a cambiare l'alimentatore 12?
....qualcosa c'era......
Ma, fammi capire. Il partitore che si vede all'inizio con sole 2 uscite collegate a 4 vuote, è lo stesso partitore che hai messo in foto adesso con tutte 6 uscite collegate?
Aspetta, non è detto che sia quello. Quando è guasto o non vedi nulla o vedi male tutto.
In attesa che rispondi a questa mia domanda sul partitore puoi fare una prova:
In pratica devi collegare una tv direttamente ad una sola antenna alla volta staccando il relativo cavo dal centralino. Prima prova il cavo collegato alla banda IV e poi quello in banda V.
Devi procurarti un giunto F a barilotto femmina femmina, da un lato gli colleghi l'antenna e dall'altro la tv che porterai, se leggera, direttamente al sottotetto. Mi raccomando, solo antenna e tv senza niente di mezzo, diretta. Poi ci dici cosa e come ricevi, casomai prendi appunto delle liste secondo la qualità e intensità  tramite menu' info segnale della tve ce lo fai sapere.
Provato ma continuo a vedere solo la rai. Sto comprando l alimentatore e non capisco se e un 15v o 12v. Allego foto
Hai già fatto la prova con le due antenne collegate alla tv una alla volta? Prima la IV e poi la V attaccate direttamente alla tv?
Perchè ti ostini a fare di testa tua?
Poco fa avevo scritto:
Si ho fatto gia la prova che mi dicevi, ma continuo a non vedere nulla
2 hours ago, Riccardo Ottaviucci said:
certo
Questa non l ho capita. Il partitore a 6 uscite ha bisogno dell alimentatore? E quello a 3 no?
Riccardo Ottaviucci
avevo capito si trattasse dello stesso partitore della prima foto in cui c'erano solo due uscite.Se non è così chiedo scusa,come non detto
Se non ricevi nulla direttamente dalle antenne allora il problema non è l'alimentatore ma probabilmente l'impianto ha bisogno di essere rivisto e svecchiato.
Non hai capito la mia domanda. I 2 partitori in foto sono due partitori diversi ? Oppure è lo stesso partitore fotografato in momenti diversi e con i cavi scollegati prima e collegati dopo?
Il partitore non ha bisogno dell'alimentatore. E' l'amplificatore da palo che ha bisogno dell'alimentatore.
